[Cari 1.9DI-D] Cari nie ma mocy, dymi i nie wchodzi na obrot
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 06-06-2013, 21:03   [Cari 1.9DI-D] Cari nie ma mocy, dymi i nie wchodzi na obrot
Witam. Kupiłem Cari 1.9 DID 2002r., która stała ponad rok na zewnątrz. Po odpaleniu silnik nie ma mocy. Naciskając gaz nie ma reakcji. Dopiero po chwili coś się budzi i jedzie. Przed postawieniem auta na ponad roczny postój było wszystko OK. Teraz dymi niemiłosiernie. Proszę naprowadźcie mnie. To EGR, kolektor ssący, przepływka czy może coś jeszcze innego. Jutro rano jadę podłączyć CARISMĘ pod kompa - na co zwrócić uwagę?
Wysłany: 06-06-2013, 21:14
Stała rok to i paliwo dostalo w kość, na poczatku wymiana filtra paliwa i diagnostyka ecu
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 08-06-2013, 20:57
Ja co prawda mam benzyniaka ale na komisie kiedyś mieliśmy samochód który długo postał i było podobnie. Zlaliśmy całą ropę, wymieniliśmy olej filtry i świece żarowe zrobił potem 500km mniej więcej i doszedł do normy.
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 08-06-2013, 21:14
tomicarisma napisał/a:
Mój co prawda nie stał rok nieużytkowany (chociaż nie wiem, co robili poprzedni właściciele...) ale pedał przyspieszenia reagował dość podobnie - z opóźnieniem. Zacząłem dolewać mixol do paliwa i problem zniknął - teraz reaguje jak dobry silnik benzynowy. Dodatkowo wcześniej było coś w rodzaju "kopnięcia" silnika przy nagłym przyspieszeniu, teraz prędkość obrotowa wzrasta bez takich dziwactw.
Może warto spróbować mixolu? :roll:
tomicarisma
Wysłany: 10-06-2013, 18:13
Jeszcze się zastanawiam nad przeglądem turbo - ruszeniem tych łopatek ale to najpierw zobaczę co wyjdzie po zmianie filtra i przeglądzie przewodów paliwowych. Dzięki za podpowiedzi. Powiem co i jak wyszło.
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 11-06-2013, 09:15
Sprawdz ustawienie paska rozrządu. Prawdopodobnie przeskoczył.
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 12-06-2013, 20:46
Może ja tam się nie znam na dieslach ale jak w nim ci by pasek przeskoczył to do widzenia silniku by było. Więc raczej to nie to.
vivare
Wysłany: 13-06-2013, 11:34
Jak pasek na pompie przeskoczy to silnik R.I.P.? Z jakiego to niby powody?
To samo na wałku o jeden ząbek. Co się wtedy niby dzieje? Bo o 2 to zawory wygina...
tomicarisma
Wysłany: 13-06-2013, 11:42
To nie pasek - doszedłem, że turbo się nie załączało. Już ruszone. Dzięki.
