[Cari 1.9DI-D] Cari nie ma mocy, dymi i nie wchodzi na obrot |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-06-2013, 20:03 [Cari 1.9DI-D] Cari nie ma mocy, dymi i nie wchodzi na obrot
| Witam. Kupiłem Cari 1.9 DID 2002r., która stała ponad rok na zewnątrz. Po odpaleniu silnik nie ma mocy. Naciskając gaz nie ma reakcji. Dopiero po chwili coś się budzi i jedzie. Przed postawieniem auta na ponad roczny postój było wszystko OK. Teraz dymi niemiłosiernie. Proszę naprowadźcie mnie. To EGR, kolektor ssący, przepływka czy może coś jeszcze innego. Jutro rano jadę podłączyć CARISMĘ pod kompa - na co zwrócić uwagę? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-06-2013, 20:14
| Stała rok to i paliwo dostalo w kość, na poczatku wymiana filtra paliwa i diagnostyka ecu |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 08-06-2013, 19:57
| Ja co prawda mam benzyniaka ale na komisie kiedyś mieliśmy samochód który długo postał i było podobnie. Zlaliśmy całą ropę, wymieniliśmy olej filtry i świece żarowe zrobił potem 500km mniej więcej i doszedł do normy. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 08-06-2013, 20:14
| tomicarisma napisał/a: | | Naciskając gaz nie ma reakcji. Dopiero po chwili coś się budzi i jedzie. |
Mój co prawda nie stał rok nieużytkowany (chociaż nie wiem, co robili poprzedni właściciele...) ale pedał przyspieszenia reagował dość podobnie - z opóźnieniem. Zacząłem dolewać mixol do paliwa i problem zniknął - teraz reaguje jak dobry silnik benzynowy. Dodatkowo wcześniej było coś w rodzaju "kopnięcia" silnika przy nagłym przyspieszeniu, teraz prędkość obrotowa wzrasta bez takich dziwactw.
Może warto spróbować mixolu? |
tomicarisma
Wysłany: 10-06-2013, 17:13
| Jeszcze się zastanawiam nad przeglądem turbo - ruszeniem tych łopatek ale to najpierw zobaczę co wyjdzie po zmianie filtra i przeglądzie przewodów paliwowych. Dzięki za podpowiedzi. Powiem co i jak wyszło. |
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 11-06-2013, 08:15
| Sprawdz ustawienie paska rozrządu. Prawdopodobnie przeskoczył. |
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 103 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-06-2013, 19:46
| Może ja tam się nie znam na dieslach ale jak w nim ci by pasek przeskoczył to do widzenia silniku by było. Więc raczej to nie to. |
vivare
Wysłany: 13-06-2013, 10:34
Jak pasek na pompie przeskoczy to silnik R.I.P.? Z jakiego to niby powody?
To samo na wałku o jeden ząbek. Co się wtedy niby dzieje? Bo o 2 to zawory wygina... |
tomicarisma
Wysłany: 13-06-2013, 10:42
| To nie pasek - doszedłem, że turbo się nie załączało. Już ruszone. Dzięki. |
