Oring reduktora |
sylvek
Auto: Pajero 3,2 DI-D
Wysłany: 10-06-2013, 11:10 Oring reduktora
Witam wszystkich,
zlokalizowałem wyciek na reduktorze, spod silniczka sterującego napędami. Zakupiłem stosowny oring. Jednak nie wiem jak wyjąć silniczek, by zmienić gumowy oring Silniczek po dokręceniu 3 śrub wychodzi jakieś 8-10 cm, rusza się na boki i tyle.
W jaki sposób go zdemontować ?
Adam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-06-2013, 11:17
Tez ciebie witam
Najprościej to odkręć plastikowy dekielek z silniczka, (uważaj na uszczelkę po między planikami) i odkręć trzy śruby z blaszki przez którą mocowany jest do reduktora.
Po to ściągasz dekielek bo musisz wypiąć go tak aby w reduktorze został wodzik który sterowany jest przez duże białe kółko)
Inaczej musiał byś ściągać dekiel z czujnikami a tu już mógłbyś narobić sobie problemów. |
sylvek
Wysłany: 10-06-2013, 16:05
Czyli rozebrać ten silniczek, powyciągać trybiki z niego, tak aby został sam wodzik ? Odkręciłem tą obudowę silniczka - ale po ujrzeniu trybików - stwierdziłem, że to się musi prościej robić Ale cóż, odkręcę 2x
Dzięki. |
zbyszekm2
Wysłany: 10-06-2013, 17:08
| żeby nie rozbierać silnika, to trzeba odkręcić dekiel z czujnikami, wyjąć zębatkę, wyciągnąć silniczek z wodzikiem. |
sylvek
Wysłany: 10-06-2013, 19:14
Ok, tak zrobię
Tylko po cholerę wodzik jest dzielony ? |
zbyszekm2
Wysłany: 10-06-2013, 19:24
| sylvek napisał/a: | Ok, tak zrobię
otworzysz dekiel z reduktora to zobaczysz. Dla mnie prościej jest rozebrać silniczek. |
grzerog
Auto: Pajero 3,2 did
Wysłany: 17-06-2015, 19:12
Witam. Mam pytanie w temacie. Jak ustawić popychacz przed zamontowaniem kół zębatych całego mechanizmu sterującego wodzikiem reduktora.
Pozdrawiam. |
zbyszekm2
Wysłany: 18-06-2015, 08:31
| Zadzwoń do mnie wyśle ci foty mmsem. |
WujekChirurg
Nowy Forumowicz Od małego na całego!
Auto: Pajero III Long
Wysłany: 04-03-2022, 09:07
| zbyszekm2 napisał/a: | | Zadzwoń do mnie wyśle ci foty mmsem. |
Cześć, odgrzewam trochę kotleta ale akurat jestem na etapie walki z silniczkiem. Mógłbyś również i mnie przesłać zdjęcia lub poinstruować jak powinien być ustawiony wodzik od silniczka? Zdaje się, że czeka mnie wymiana bo zaraz po odpaleniu mam błąd reduktora a czujniki wszystkie nowe. E-mail do mnie: wujekchirurg@gmail.com. z góry dzięki i pozdrawiam 😉 |
