[EA5A/W 2.5] Problem z silnikiem. Czy uszkodzona uszczelka p |
janekmariano
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 23-06-2013, 19:58 [EA5A/W 2.5] Problem z silnikiem. Czy uszkodzona uszczelka p
Witam wszystkich forumowiczów.
Jako ze jest to mój pierwszy post od razu poinformuje iż nie znalazłem odpowiedzi na mój problem na forum.
Od roku jestem posiadaczem Mitsubishi Galanta 2.5 V6 24V 163KM z instalacja LPG w wersji nadwoziowej kombi zaopatrzonego w automatyczna skrzynie biegów w bardzo bogatej wersji wyposażenia dodatkowego.
Jako że nie miałem z nim prawie żadnych problemów to ostatnio pojawiła mi się w nim dość intrygująca i zagadkowa usterka. Od pewnego czasu zauważyłem ze zaczął dymić na biało, potem przy przestawianiu auta (ok 2-3m w przód) wyrzuciło dość sporo płynu chłodniczego przez zbiorniczek(auto nie było wcześniej zapalane około 2dni). Następnie zauważyłem że po nagrzaniu się samochodu do temp. roboczej dolny przewód od chłodnicy był zimny, poruszając się tym tropem wymontowałem termostat okazało się ze był zapieczony. Aktualnie układ chłodniczy złożony jest bez termostatu. Kolejnym problemem jaki występuje jest spore ciśnienie w układzie chłodzenia przy uruchomionym nagrzanym silniku (gumowe węże są bardzo twarde). Chciałbym poznać opinie o usterkach innych użytkowników Galantów by mieć pewność jaka to usterka lub by ktoś naprowadził mnie na zdiagnozowania jej. Silnik nie łakomi się w olej także ubytki są niewielkie, kultura pracy jest naprawdę bardzo dobra jak na gazie jak i na benzynie choć ostatnio troszeczkę nierówno pracuje na małych obrotach (rzuca silnikiem). Zamontowany jest w nim reduktor gazowy firmy zavoli. Wymontowałem trzy świece z jednej głowicy sprawdzając ich stan, stan i kolor są w porządku (niestety brak czasu na zdemontowanie kolektora i wykręcenie pozostałych trzech świec). Bardzo proszę o pomoc, podpowiedź, rady by móc zlokalizować przyczynę powstałych objawów. Ja podejrzewam że niestety ale uszkodzone jest uszczelka pod głowica (jedna z głowic). Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V Kombi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-06-2013, 20:19
| Zobacz korek w chłodnicy może to on nie puszcza cisnienia , a swoją drogą czy wystepuje bąbelkowanie w zbiorniczku wyrównawczym ? jak tak to uszczelka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
janekmariano
Wysłany: 23-06-2013, 20:26
| Bombelkowanie nie występuje, a wiem ze poziom płynu w zbiorniczku się zmienia bo ostatnio to zaobserwowałem ze przed zapaleniem było mniej a po zapaleniu po jakimś czasie było więcej. |
milo
Wysłany: 23-06-2013, 20:32
| janekmariano napisał/a: | | przed zapaleniem było mniej a po zapaleniu po jakimś czasie było więcej. |
To normalne
W korku chłodnicy jest uszczelka ta pierwsza wystarczy ją wyjąć było pisane juz na forum |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
janekmariano
Wysłany: 23-06-2013, 20:48
| Wiesz może i było o tym pisane, ale tu jest tysiące postów a już siedzę na forum chwile i na ten temat jeszcze nie trafiłem. Mam wątpliwości co do teorii padniętej uszczelki. Nie pasują mi objawy. Poprzedni właściciel (młody chłopak który był zmuszony sprzedać ten samochód z powodów finansowych) powiedział mi ze sprawdzał kompresje i że była jak najbardziej ok. |
milo
Wysłany: 23-06-2013, 20:50
Więc zrób test z korkiem
[ Dodano: 23-06-2013, 20:58 ]
| janekmariano napisał/a: | | Wiesz może i było o tym pisane, |
http://forum.mitsumaniaki...=korek&start=60 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
janekmariano
Wysłany: 24-06-2013, 16:44
| Płynu nie zagotowałem bo cały czas monitorowałem temperaturę (doświadczenie z poprzedniego auta), a przed chwilą odkręciłem korek od chłodnicy, zdjąłem ta najmniejszą uszczelkę (znaczy się, to już jest tak wyeksploatowany materiał ze w palcach się rozleciało) i sukces, układ chłodniczy się odprężył. Nie ma żadnego bulgotania w zbiorniczku, wentylatory działają. Teraz pytanie, czy warto zainwestować w nowy korek od chłodnicy czy może zostawić stary? I warto pewnie tez wypłukać układ chłodzenia? A czy można jeszcze jakoś sprawdzić czy uszczelka jest w porządku? |
milo
Wysłany: 24-06-2013, 16:51
| janekmariano napisał/a: | | Teraz pytanie, czy warto zainwestować w nowy korek od chłodnicy czy może zostawić stary? |
Zostaw stary nowy nic zbytnio nie pomoże nawet nie będzie pasował doświadczyłem tego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
janekmariano
Wysłany: 24-06-2013, 16:54
| Mam jeszcze takie pytanie, co to jest wałek balansowy?? i do czego służy? |
milo
Wysłany: 24-06-2013, 16:56
| Inaczej wałek wyrównoważający eleminuje wibracje silnika i jest ich dwa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 24-06-2013, 17:00
w V6 nie ma wałka balansowego.
Występuje on w silniku R4 i służy poprawieniu kultury pracy silnika(niweluje drgania) |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
janekmariano
Wysłany: 24-06-2013, 17:07
| Dziękuje za odpowiedź. Z racji iż jeszcze nie jeździłem autem i nie przetestowałem czy wszystko jest ok, na pewno będę jeszcze poruszał ten temat bo jak się przysłuchiwałem wydechowi to wydaje mi się jak by przerywał co jakiś czas na wolnych obrotach, ale muszę to jeszcze sprawdzić. |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 30-06-2013, 14:44
| Jedź do mechanika, niech zrobi Tobie test spalin w układzie chłodzącym, będziesz wiedział czy uszczelka padnięta, koszt 20zł |
