Czy można gdzieś kupić reparaturki do tylnych nadkoli? |
nerpo
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 11-07-2013, 10:10 Czy można gdzieś kupić reparaturki do tylnych nadkoli?
| Witam, trudno mi się rozstać z moją carismą. Niestety, czas leci i stuknęło jej 13 lat. Przez ten czas zero zero poważniejszych problemów. Samochód zaczyna na nadkolach rdzewieć. I tu są dwie szkoły. Jedna wstawić reparaturki, ale nie mogę ich znależć. Druga to usuniecie rdzy bez żadnego wycinania. Znajomy blacharz zaproponował, że wspawa blachę odpowiednio wyprofilowaną. Jakie macie zdanie o usuwaniu rdzy z nadkoli. Obawiam się, że wydam z jakieś 1400 zł, a rdza i tak powróci. Proszę o poradę. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21136 Skąd: Częstochowa
nerpo
Wysłany: 12-07-2013, 15:04 Jak ocenicie pomysł blacharza z ratowniem nadkoli?
Niestety nie ma reparaturek na tył carismy. Blacharz powiedział, że powinienem kupić ćwiartki na tył lewy i prawy, a on to wpasuje. Jakoś nie widzę sensu, by starą blachę wstawiać...Proszę oceńcie ten pomysł.
Chyba sensowniej jest z nowej blachy takie nadkole wyciać i wpasować. Proszę o poradę. |
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-07-2013, 16:17
| Ostatnio badałem temat u siebie w cari i blacharz powiedział mi szczerze że nie ma co się bawić w usuwanie rdzy bo ona za 2 miesiące znów wyjdzie :/ |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-07-2013, 16:21
meinteil07, zmień "blacharza" |
meinteil07
Wysłany: 12-07-2013, 16:41
| mkm napisał/a: | meinteil07, zmień "blacharza" |
Nie mam pojęcia czy koleś jest wiarygodny bo podjechałem do pierwszego lepszego blacharza w okolicy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2013, 17:41
| meinteil07 napisał/a: | | Ostatnio badałem temat u siebie w cari i blacharz powiedział mi szczerze że nie ma co się bawić w usuwanie rdzy bo ona za 2 miesiące znów wyjdzie :/ | Jakie metody takie efekty, usuwanie rdzy nie p[olega na jej zeskrobaniu i zamalowaniu, bo jak żelazo jest skorodowane/przegryzione rdzą to z jednej strony się usunie a i tak kwitnie po drugiej, najczęściej to pomiędzy blachami kwitnie, czyli powierzchowne usuwanie rdzy na nadkolach to tylko puder na pryszcz. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 19-07-2013, 01:35
| ja ostatnio miałem podobny problem. Ruda wyszła na tylnych nadkolach, z uwagi na to, że w tym roku już zmieniałem hamulce, rozrząd i trochę zawieszenia stwierdziłem, że nie wydam dużo kasy i zrobię to domowym sposobem. Koszt ogólny 200 zł. Najpierw szlifierka kątowa, starta cała rdza która się dało, następnie takim czarnym czymś malowanko progów od spodu (swoją drogą pod nakładkami żadnej rdzy!!, miłe zaskoczenie), następnie na te miejsca gdzie była rdza (wiadomo wszystkiego się do końca nie doczyści) preparat brunkox, po 24 godzinach lekko przejechałem go papierem ściernym - tylko żeby nie był gładki, na to podkład, szpachla, podkład, farba - baza, lakier bezbarwny. Wszystko co malowane (poza brunoxem) kupowane w spreyach, łącznie z farbą. Koszt 100 g. bazy wyszedł dosyć drogo bo 42 zł, ale stwierdziłem, że nie ma sensu brudzić pistoletu na taką naprawę. Wszystko robione w trzy dni, po tygodniu papierek 2000 na wodę, następnie pasta polerska. Wyszło rewelacyjnie...a czy wytrzyma z dwa lata to się okaże. Do malowania oblepiałem tylko drzwi, zderzak, nie odcinałem nigdzie taśmą na błotniku, zapylenia starłem papierem i pastą polerską, nie chciałem mieć odcięcia którego nie da się zlikwidować. Zobaczymy ile pośmiga. |
