Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa? |
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 12:47 Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa?
Witam!
Mam następujący problem z Carismą 1.9 TD - pewnego razu samochód nie mógł odpalić (rozrusznik kręcił, ale nic poza tym). Dopiero po uruchomieniu ręcznej pompki przy filtrze paliwa udało mi się wyruszyć z miejsca. Kilka dni po tym wydarzeniu, samochód stracił moc podczas jazdy. Od tego momentu jest coraz gorzej. Albo w ogóle nie da się odpalić, albo odpala na chwilę i zaraz gaśnie. Praca na wolnych obrotach jest bardzo nieregularna. Mechanicy nie orientują się. Filtr paliwa wymieniłem. O co może chodzić? Czy to na pewno pompa paliwa? W necie czytałem o podobnych problemach spowodowanych przez emulację sondy lambda. Czy Carisma z 1998 posiada taką sondę??? Proszę o pomoc |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 13:28
| Dzięki za odpowiedź! W takim razie co należałoby sprawdzić? Mój mechanik jest jak dziecko we mgle... potrzebuję mądrej rady, aby maksymalnie ułatwić mu robotę |
Jaro1974
Wysłany: 12-07-2013, 13:39
| Ja bym sprawdził cały układ - od zbiornika po wtryski. Zdarzyć się może nawet że wężyki od przelewu będą zużyte i to też może być przyczyną. A jeśli to nie pomoże to na obudowie filtra masz taką pompkę elektryczną której zadaniem jest podpompować paliwo. Może się zdarzyć że ona jak ulegnie awarii to rozruch będzie utrudniony. A może być że sama pompka będzie sprawna to wtedy należy sprawdzić wtyczki zasilające. Od tego właśnie ja bym zaczął. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2013, 17:45
Ja bym wpierw sprawdził jak silnik będzie pracował na obcym źródle paliwa, jeżeli będzie poprawa, to nalezy szukać przyczyny we własnym układzie paliwowym, przewody paliwowe, filtr paliwa, odpowietrzenie zbiornika, etc | jacorek napisał/a: | | Mój mechanik jest jak dziecko we mgle... potrzebuję mądrej rady, aby maksymalnie ułatwić mu robotę | Dobre, przychodze, pokazuje palcem, mam mówić jak i jeszcze za to płacić |
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 13-07-2013, 10:48
| Ja bym zalał do pełna bak... jak pomoże to masz do zrobienia pompe wtryskową. |
