Przesunięty przez: glina
17-03-2014, 10:09
[Cari 1.8] Po naciśnięciu pedału gazu cari po prostu gaśnie
warm84
Auto: Carisma 1.8 16v SOHC 96r.
  Wysłany: 17-07-2013, 21:32   [Cari 1.8] Po naciśnięciu pedału gazu cari po prostu gaśnie
Otóż mój problem polega na tym iż auto po "normalnym" dodaniu gazu po prostu gaśnie lecz jeśli dodaje się gazu powoli cari wkręci się normalnie na obroty.Cari reaguje tak samo na gazie jak i benzynie. Czasami zanim auto zgaśnie słychać dziwny stukot w okolicach kolektora dolotowego i przepustnicy. proszę o pomoc gdyż nie mogę znaleźć na forum podobnego tematu. Pozdrawiam mitsumaniaków
siedlak90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-08-2013, 07:40
możliwe, że zaciera Ci się pompa wysokiego ciśnienia, ja właśnie w swojej taką wymieniałem.
Czy przy okazji tego gaśnięcia nie zapala Ci się Check?
Tak na marginesie, zamontowałeś gaz w 1.8 GDI?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 11-08-2013, 09:30
siedlak90, 1.8 Jest "zwykłe" (SOHC) i GDI. Do SOHC bez problemu się montuje gaz. do GDI nie. 1.8 SOHC wychodziły tylko do liftu. (Jest jeszcze 1.8 MSX)
warm84, Sprawdź czy nie masz żadnych błędów ECU.
Kamir
warm84
Wysłany: 21-08-2013, 15:21
Witam tak jest to zwykle sohc z gazem sekwencyjnym ecu wyswietlalo blad sondy sonda wymieniona blad ziknal a prolem niestety pozostal wyglada to tak jak by byla zla mieszanka paliwa i sie dlawi:/
kamir
TK
Wysłany: 21-08-2013, 17:54
warm84, Kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa??
Można też sprawdzić pompkę paliwa (tą w baku).
Jeżeli te elementy będą okej to dalej bym sprawdził układ zapłonowy (świece, kable i jeżeli masz aparat zapłonowy to kopułka i palec) oraz przepływomierz.
Kamir
warm84
Wysłany: 21-08-2013, 22:16
Autko zachowuje sie tak samo na paliwie jak i na gazie no moze na gazie troszke gorzej swiece wymienione kable tez kopulka i palec rowniez zastanawialem sie jeszcze nad sprawdzeniem luzow zaworowych ale nie wiem czy takie moga byc objawy rozregulowanych:/ a moze zna ktos dobrego mechaika na erenie lodzi od mitsu??a i jeszcze male pytanko bo swiece mam zalozone motocrafty czy one sa dobre do carismy czy lepiej wywalic je i zalozyc ngk?
kamir
TK
Wysłany: 21-08-2013, 22:33
warm84, Ja osobiście jeździłem już na kilku rodzajach świec i (moim zdaniem) najlepiej spisują cię NGK BKR6E-11.
Świece wymieniam profilaktycznie przy każdej wymianie oleju.
A jak u Ciebie sytuacja z wspomnianym wcześniej przepływomierzem oraz układem paliwowym?
Kamir
warm84
Wysłany: 22-08-2013, 07:24
przeplywki mam juz trzy z tym samm oznaczeniem wszystkie mierzone i sprawne filtry jak od gazu tak i od lpg wymienione. Juz sam nie wiem jaka moze byc przyczyna myslalem juz nawet o nieszczelnosci kolektora dolotowego albo ostatecznie o przestawieniu rozrzadu- moga byc takie objawy?
Wysłany: 22-08-2013, 07:32
Motocrafty to jak się nie mylę przeważnie stosuje się do Fordów :wink: .
Najlepiej zastosuj zalecane przez mitsu: NGK, BOSCHA lub DENSO.
Jaki dokładnie zastosować model masz podane w instrukcji obsługi.
warm84
Wysłany: 23-08-2013, 18:18
Witam dzis zmienilem swiece na ngk autem da sie jezdzic lecz nie wkrec sie na maksa idzie do 4 tys pozniej przerwie i strzela w wydech nastepnie wkreca sie do konca noi aparat zaplonowy musze miec ustawiony na maksa w gore:/
juz brak mi sil na to autko:/
Wysłany: 23-08-2013, 19:37
warm84 napisał/a:
Sprawdź rozrząd
warm84
Wysłany: 23-08-2013, 21:48
sprawdzalem juz ale tak nie do konca gdyz nie moge odkrecic kola pasowego a niestety pneumata nie mam:/ ustawialem na pierwszym cylindrze tlok w gornym polozeniu i niby na kole walka rozrzadu bylo na znaku. jak ustawie zaplon tak jak bylo oryginalnie bo jest zaznaczone o na wolnych chodzi a po nacisnieciu gazu tylko prycha i sie nie wkreca na obroty. Moze to byc przestawiony rozrzad??
[ Dodano: 27-08-2013, 22:06 ]
Witam posluchalem rady z rozrzadem od robertdg i okazalo sie ze byl przestawiony o zabek na pasku auto sie wkreca na obroty chodzi juz o niebo lepiej ale nadal musze miec aparat zaplonowy ustawiony do gory:/ czy jes tutaj jakis czujnik na wale albo rozrzadzie co zalezy od zaplonu?? czy tylko aparat tym reguluje?? Robertdg bardzo ladny galancik widac ze jest w dobrych rekach:P ja carisme ta mam od niedawna i usuwam niedbalosci poprzedniego wlasciciela ktory wyznawal zasade lac i jechac najwidoczniej:/
[ Dodano: 30-08-2013, 23:46 ]
Problem rozwiazany rozrzad o jeden zabek przestawiony i aparat zaplonowy padniety cari znow odrzyla:P
