[C62A 1.5] Długo kręci
kamilx92
Auto: Lancer IV
Wysłany: 18-07-2013, 20:27   [C62A 1.5] Długo kręci
Witam. Mój lancer zawsze palił na dotyk, od pewnego czasu jednak gdy przestoi noc to pierwsze odpalenie ma długie, trzeba długo kręcić, potem wszystko wraca do normy. Co to może być? Coś z paliwem? Często robię długie trasy i nie chciał bym żeby mi misio nagle gdzieś stanął.
Ajsi
Wysłany: 18-07-2013, 21:27
Może nieszczelność przewodu paliwa i paliwo wraca do baku. Obejrzyj wężyki przed odpaleniem albo załącz kluczykiem ale nie odpalaj przez chwilę aż pompa napompuje paliwo. Jak odpali na dotyk to szukaj dziurki.
Wysłany: 19-07-2013, 08:57
Ajsi napisał/a:
pompa nie pompuje paliwa do czasu odpalania - do włączenia pompy "na sucho" jest osobny kabelek pod maską
a przyczyn może być wiele - od lejących wtrysków po słabą kompresję, przez coś nie halo z kompem czy uszczelką głowicy
kamilx92
Auto: Lancer IV
Wysłany: 19-07-2013, 10:40
Ajsi napisał/a:
Oj to mnie trochę bardziej przestraszyłeś, dziś zapalił od razu, przewód powrotny paliwa od wtrysków jest w kiepskim stanie, jest też wilgotny. Dziś go wymienię.
Wysłany: 19-07-2013, 10:48
powrotny nie ma takiego znaczenia - na końcu listwy masz regulator ciśnienia, więc to co wraca może równie dobrze wcale nie wracać i silnik ma pracować tak samo
a jak kwestie zapłonu? - w sensie aparat, świece itd.
kamilx92
Auto: Lancer IV
Wysłany: 19-07-2013, 11:27
To wszystko w porządku, tak na prawdę problem jest tylko po nocy, wtedy muszę pokręcić z 3 sekundy żeby odpalił, potem już cały czas pali normlanie.
Wysłany: 19-07-2013, 12:51
kamilx92 napisał/a:
he he - długo to wg mnie znaczy powyżej 5 sek.
kamilx92
Auto: Lancer IV
Wysłany: 19-07-2013, 13:40
kamilx92 napisał/a:
:D być może jestem przewrażliwiony, bo zawsze pali tak od razu na dotyk, wiec te 3sekundy to dla mnie dużo było :)
Rheemo1.512v
Auto: Lancer 1.5 12v 91
Wysłany: 01-11-2015, 23:13
kamilx92 napisał/a:
kamilx92 napisał/a:
U mnie to samo ale jak w trakcie odpalania trzymam nogę na chamulcu, przy zaciągniętym ręcznym pali bezproblemowo :p
