Cari 1,8 95r Nie pali
piotreq11
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 29-07-2013, 09:17   Cari 1,8 95r Nie pali
Witam otóż mam problem z odpaleniem mojej cari próbowałem rozrusznikiem jak i na zaciąg nic nie pomogło. Myślę że to świece ale one siedzą dosyć głęboko i nie mam takiego klucza może ktoś mi podpowiedzieć co może się z nią dziać??? ;x
Oraz dodam że wcześniej miałem problemy z zacinającą się przepustnicą ale uspokoiła się
(a po za tym bez odpalenia nie mogę jej wyczyścić gdyż musi mieć temp pracy).
Yatsu~eku
Wysłany: 29-07-2013, 09:34
A jaki konkretnie to jest silnik?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 29-07-2013, 10:08
Jeśli to GDI to :arrow: Kręci i nie odpala
Bartek napisał/a:
Zaproś kogoś ze skanerem ODB do odczytania błędów silnika, przyczyn Twoich problemów może być wiele, ale powinna być ona jasna po odczytaniu błędu
piotreq11
Wysłany: 29-07-2013, 11:15
1.Świece niedawno odkręciłem i nie były brudne
Model: 1,8
Pojemność skokowa: 1834 cm³
Moc: 85 kW (115 KM) przy 5500 obr/min
Moment obrotowy: 162 Nm
Przyśpieszenie 0-100 km/h: 10,2 s
Prędkość maksymalna: 200 km/h Lata produkcji:1995–1997(95r) Kod silnika: 4G93
Benzyna-Gaz
2.Pompka paliwowa pod siedzeniem napewno działa bo gdy wyciągnąłem wężyk to ciekło paliwo i mam pytanie gdzie znajduje się zawór paliwa ?
Yatsu~eku
Wysłany: 30-07-2013, 08:20
A sprawdziłeś czy iskra jest :|
90alcatraz90
Auto: Carisma 96r. 1.8 GLS
Wysłany: 30-07-2013, 09:15
miałem takie same objawy. Masz aparat zapłonowy? U mnie był z nim problem, nie było iskry, czasem była lecz w długich odstępach czasu. Pomogła wymiana aparatu. W kopułce miałem spalone wszystkie węgliki.
piotreq11
Wysłany: 30-07-2013, 09:47
Świece wszystko w porządku tylko paliwo nie dochodzi do silnika.
Miałem trochę benzyny i wlałem do tego otworu ( http://imageshack.us/photo/my-images/833/qvcd.jpg/ ) odpalił. Przełączyłem na gaz i przez jakiś czas chodził ale później się zamulił i zgasł.
Wiec jak już wcześniej pytałem gdzie jest zawór paliwa ? ;c
[ Dodano: 03-08-2013, 11:58 ]
Byłem u mechanika odłączył alarm i pali na benzynie jak i na gazie.
Alarm odcinał napięcie dla pompy i nie podawała paliwa.
