Nowe tarcze - biją? |
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 27-08-2013, 11:13 Nowe tarcze - biją?
| Zakupiłem TRW 1000km i klapa, bicie na zimnych a na ciepłych.... Zawieszenie nowe, zbieżnosc git, półosie git, felgi i opony nowe, piasty git i teraz pytanie czy możliwe że dopasowane błędnie tarcze w IC 26 mm a powinny być 24mm do galanta 1998 2.5 przegrzały sie ze wzgledu na zbyt małe odległości w zaciskach? zaciski nasmarowane chodza elegancko, tarcze i piasty były oczyszczone. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 27-08-2013, 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 27-08-2013, 12:11
Czyli rozumiem, że masz tarcze 276mm i zaciski 2 tłoczkowe?
Może montaż tarcz nieprawidłowy? Nie zaliczyłeś jakiejś kałuży na zgrzanych tarczach? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Dominick
Wysłany: 27-08-2013, 13:38
| tak jest 276 i 2 tloczkowe, kaluzy nie zaliczylem, bardziej mi chodzi o to czy ta roznica w grubosci tarcz moze miec istotny wplyw czy raczej mam szukac winy gdzie indziej |
Wysłany: 27-08-2013, 22:34
| Bicie piast było sprawdzane? |
krzychu
Wysłany: 28-08-2013, 05:57
Jak złożyłeś i było za ciasno tak, że klocek ciągle ocierał o tarczę to mógł oczywiście przegrzać tarczę i ją zwichrować.
Tarcze 26mm są w Lancerze CS 1,6. Więc pewnie od niego masz tarcze. Do Twojego istotnie są 24mm.
Moim zdaniem zdemontuj, przetoczyć, klocki papierem ściernym poprzecznie przejechać i jeszcze raz zamontować sprawdzając przy montażu, czy koło się swobodnie obraca i przez pierwsze 200km jechać wolniej i mniej i rzadziej hamować. |
Dominick
Wysłany: 28-08-2013, 09:50
Po wielogodzinnych rozmyslaniach nad tematem doszedlem do wniosku że może przeguby zewnetrzne trzeba by wymienic jako ze oslony po zakupie auta byly w tragicznym stanie a ja wymienilem wszystkie wachacze i tuleje, kola i opony sa nowe po zamianie przod tyl kola przy 120 zaczynaja bic bez wzgledu ktora para, na lukach bicie czasami wieksze czasami mniejsze a czasami wogole nie czuc i przy ruszaniu slychac pojedyncze stukniecie choc terkotania na skreconych nie zaobserwowalem reasumując drgania ida przez piaste na tarcze i kolo a to skutkuje wichrowaniem tarcz które drgaja w zaciskach osadzonych na zwrotnicy. Luzu w piastach nie wyczułem ani dygnie.Dobrze kombinuje?
[ Dodano: 28-08-2013, 11:04 ]
za zuzytymi przegubami swiadczy jeszcze fakt ze obie sprezyny z przodu byly pekniete a po zmianie katow przeguby dostaja w d. jeszcze bardziej w ten desen kombinuje, moze ktos ma podobne doswiadczenia. |
