[MSS DID] 1500 obr/min i ani grosza więcej, pomocy, mechani |
peka75
Auto: Mitsubishi space star 1,9 DiD
Dołączył: 08 Wrz 2013 Posty: 11 Skąd: Pleszew-Zielona Łąka
Wysłany: 05-08-2015, 16:02 [MSS DID] 1500 obr/min i ani grosza więcej, pomocy, mechani
| Taki temat. Jadę sobie, czuje że auto coś słabo się zbiera, pod górkę na 5 nie daje rady. Zatrzymałem się po jakiś 20km i zgasiłem silnik. Po odpaleniu nie chciał osiągnąć więcej niż 1500 obr /min. Nie świeci żaden błąd. Kontrola komputerem też nic nie wskazuje. Wymieniłem filtr paliwa, podłączyłem inny przepływomierz i egr, sprawdziłem przepustowości układu wydechowego. I nic, dalej to samo. Ratunku! W piątek chce jechać na wakacje! |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-08-2015, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
STax
Auto: Lancer CS0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 133 Skąd: Opole
peka75
Wysłany: 05-08-2015, 16:19
| Pompa raczej sprawna. Mechanik sprawdzał, odpala bez problemu. Turbine też sprawdził, wszystkie otwarcia i zamknięcia i obroty. |
STax
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 05-08-2015, 16:22
| peka75 napisał/a: | | Pompa raczej sprawna. |
Jeśli nie padła jeszcze całkiem to może być tak, że jest sprawna na tyle żeby odpalić, a powyżej pewnych obrotów już nie daje rady.
Średnio się znam na dieslach, więc się nie upieram, ale wiem że w benzyniakach zdarzają się właśnie takie problemy. |
_________________ Mój lancer => http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93586 |
peka75
Wysłany: 05-08-2015, 16:34
Ja też specem nie jestem. Ale jeśli i mechanik i elektronik twierdzą że to nie pompa to muszę im uwierzyć |
STax
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 05-08-2015, 16:44
A nie, jak była sprawdzana to nie ma tematu.
Brzmi jak problem z elektroniką generalnie, jakiś czujnik albo coś... A na jałowym i na biegu jest to samo? |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-08-2015, 17:13 .
Auto wyraźnie przeszło w tryb awaryjny. Podobny przypadek miałem w marcu, z tym, że u mnie zrobiło się tak tylko na kilka minut. Po krótkim postoju, gdy odpaliłem aby pojechać do mechaniora na kompa, nastąpiła samonaprawa. Pojechałem i tak. Połączył się z takim cudem:http://allegro.pl/tester-diagnostyczny-mega-macs-42-se-hella-gutmann-i5088589900.html i okazało się, że wywaliło błąd "Za wysoka temperatura powietrza zasysanego". I mogło tak być, bo miałem w 80% zasłoniętą chłodnicę wraz z intercoolerem. Po tym zdarzeniu osłonę zdjąłem i ........spokój. Tylko dłłłługo się zimą nagrzewał.
Nie wiem czym i jakim programem został przetestowany Twój DiD, ale z moim nie łączył się żaden z popularnych, nie połączył się Bosch (ten widział tylko ABS'y), jakiś od Renówek (w końcu silnik od Renówki), udało się tylko tym Mega Macs'em. |
peka75
Wysłany: 05-08-2015, 18:58
Elektronik który go "badał" ma bdb renomę w mojej okolicy i sprzętu też co nie miarą. Widział poprzednie błędy jak odpinałem egr i przepływkę. Teraz nie ma żadnego.
Właśnie wracam ponownie od mechanika. Elektronik spędził nad nim znowu 4 godz i nic. Podłączyli inne paliwo, sprawdzili wtryski i nadal nic. Poddaję się, chyba tylko serwis.
[ Dodano: 05-08-2015, 20:33 ]
| STax napisał/a: | A nie, jak była sprawdzana to nie ma tematu.
Na jałowym chodzi normalnie, około 700-800 obr /min. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-08-2015, 20:39
| Zmień warsztat niech sprawdzą parametry rzeczywioste pracy silnika |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-08-2015, 20:53
Zobacz, tu był podobny temat o braku mocy http://forum.mitsumaniaki...p=430770#430770 |
peka75
Wysłany: 05-08-2015, 22:42
Ten temat już sprawdzałem. To nie to samo. Tam występował spadek mocy, u mnie mocy nie ma wcale. Tak jak pisałem : 1500 obr /min i koniec.
Co do zmiany mechanika to w ciągu trzech dni samochód oglądało trzech mechaników i dwóch elektroników.
[ Dodano: 06-08-2015, 17:49 ]
Jest pewien objaw: gdy zatkam ręką przepływomierz auto wchodzi na obroty. Wymieniłem już raz przepływomierz ale był używany więc mógł być niesprawny. Jutro spróbuje załatwić nowy. Jak to nie pomoże to już nie wiem. Może jakieś inne sterowanie powietrzem tam jest?
[ Dodano: 07-08-2015, 11:36 ]
Wie ktoś może czy oprócz przepływomierza coś jeszcze steruje dopływem powietrza? Dziś rano wymieniłem przepływomierz na nowy ze sklepu i też żadnej reakcji. |
