[CY8A 2.0DID] ubywający płyn chłodniczy |
lukasz3112
Auto: Octavia II FL RS
Wysłany: 06-09-2013, 20:46 [CY8A 2.0DID] ubywający płyn chłodniczy
Mam taki mały problem. Auto to Lancer X 2.0Di-D 140KM z 2007r.
Zauważyłem ostatnio, że ubywa mi trochę płynu chłodniczego ze zbiorniczka. nie jest tego dużo. Po ostatniej trasie 3500km dolałem ok 300ml.
Wiem, że jest to silnik z VW, ale podobno w lancerach nie zdarzały się pęknięcia głowic - takie info z serwisu dostałem. nie wiem czy to prawda, ale że głowice sa podobno od wersji BMN czyli 170KM.
wycieków nie widać żadnych pod autem. w zbiorniczku płyn czyściutki i na bagnecie oleju tez żadnych nalotów i szlamów.
co to edit może być?
słyszałem, że potrafiły sie rozszczelniać jakies chłodniczki |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 13-11-2013, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-09-2013, 21:44
| Zaglądnij do działu OII lub Grandisa. W lancerach nie pamiętam czy ktoś już coś takiego zgłaszał ale w OII był już przypadek. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 06-09-2013, 23:45
| Ja miałem taki przypadek że po pierwszym roku zniknęło tyle że na minimum zeszło. Na przeglądzie dolali i teraz przez dwa lata ani grama nie uleciało. Też nie wiem czemu , żadnych plam pod autem nie miałem. |
_________________  |
bart210
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 204 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-09-2013, 11:54
Może być uszkodzona chłodnica. Nie zawsze widać plamy pod autem, mimo wycieku. Czasem płyn może wyciekać na jakieś rozgrzane elementy i paruje.
Przerabiałem to w innym aucie. |
Lucas123w
Wysłany: 07-09-2013, 12:42
W moim przypadku jak bym miał uszkodzenie mechaniczne chłodnicy to dalej by ubywało a nie ubywa nic.
Kiedyś ktoś w jakimś temacie pisał że po wyjeździe z salonu cały układ musi się równomiernie uzupełnić płynem. Możliwe że u mnie miało to miejsce.
lukasz3112, może faktycznie masz gdzieś jakąś małą nieszczelność. |
_________________  |
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 07-09-2013, 13:50
| Ja kiedys mialem nieszczelnosc przy nagrzewnicy ale w innym aucie.Płyn uciekal i tak jak piszecie wszedzie bylo czysto.Po jakims czasie wyczailem ze mam wilgotny dywan pod wycieraczka od str pasazera.Powoli kropelkmi po scianie grodziowej plyn uciekal z okolic nagrzewnicy.Nic nie bylo widac.Moze warto tam zerknac dla pewnosci? |
lukasz3112
Wysłany: 07-09-2013, 15:16
podjadę do kolegi na kanał i pooglądamy.
mam nadzieję, że to nic poważnego bo autko sprawuje się super |
bart210
Auto: Lancer X
Wysłany: 07-09-2013, 15:20
| Lucas123w, zapomniałem dodać, że na pierwszym przeglądzie miałem identyczną sytuację. Płyn dolali i 1,5 roku mam na razie spokój. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-09-2013, 17:06
lukasz3112, przypomnij sobie kiedy ostatni raz sprawdzałeś poziom płynu.
Jak "dawno" to się nie przejmuj.
Uzupełnij i obserwuj |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-09-2013, 20:21
| Przy tak niewielki ubytku płynu w stosunku do przejechanego dystansu nie będzie/nie powinno być mokrych plam bo płyn odparuje, mozna szukać jedynie śladów po wycieku, warto przejrzec węze elastyczne, znajomy w 4-o miesięcznym aucie miał udzkodzony wąz, znaczy może nie mechanicznie uszkodzony ale to była wada technologiczna, też ubywał mu płyn, jak sprawdzaliśmy to wyciek zrobił sie na tyle duży po ruszeniu tego węża, że zaczęło lac siurem, nie sposób było nadązyć z uzupełnianiem płynu. |
