[Cari 1.8 GDI] Błąd silnika
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
  Wysłany: 16-09-2013, 18:17   [Cari 1.8 GDI] Błąd silnika
Witam wszystkich. Mam carismę 1,8 gdi z roku 2000. Samochód sprowadziłem ponad 3 lata temu i wszystko było w porządku ale od jakiś 6 miesięcy zapala mi się lampka błędu silnika a konkretnie 3 raz błąd p 0170 czyli "Bank 1 Fuel Trim Malfunction". Czyściłem przepustnice ale to nie na długo pomogło gdyż zapaliło się po raz kolejny. Czy mógłby ktoś mi poradzić co może być przyczyną tego błędu? Byłbym bardzo wdzięczny.
Wysłany: 16-09-2013, 21:06
Problem z układem zasilania paliwem/przednią sonda lambda/przepływką/ECU
Do wyboru, trzeba sprawdzać
Wysłany: 16-09-2013, 21:11
Poczytaj te tematy:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
ulianka7777
Wysłany: 17-09-2013, 16:54
Ale czy przy sondzie nie powinny falować obroty. Bo u mnie wszystko w porządku. Chodzi normalnie chociaż przyznam że spalanie rośnie dość szybko.
[ Dodano: 17-09-2013, 17:20 ]
I jeszcze jedno pytanie: przednia sonda lambda to która? Czy to ta liczona od strony silnika?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 17-09-2013, 17:58
ulianka7777, a moc auto ma normalną? - Wymieniony błąd pojawia się twż w sytuacji "zarośnięcia" dolotu sadzą. Jak czyściłeś przepustnicę, dużo sadzy było na zaworze?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ulianka7777
Wysłany: 17-09-2013, 18:18
Było dużo ale wyszorowałem porządnie. W sumie już nie wiem czy to związane jest z paliwem czy raczej z powietrzem.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 17-09-2013, 21:26
Osad z sadzy jest też na ścianach kolektora i zakłóca przepływ powietrza, stąd błędy. Do wyczyszczenia cały dolot do zaworów ssących - przepustnica to wierzchołek góry lodowej.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
