[MSS 1.3] Gdzie filtr paliwa i czy to może być przyczyną... |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 17-09-2013, 22:50 [MSS 1.3] Gdzie filtr paliwa i czy to może być przyczyną...
Gdzie jest filtr paliwa w mss 1.3 z 2002r i czy ten filtr może być powodem tego, że auto się dławi i trzeba dodawać trochę więcej gazu przy ruszaniu bo może zgasnąć |
_________________  |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21014 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-09-2013, 08:27
Filtr powinien być w baku, zobacz pod wykładzinę pod tylnymi fotelami . |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 18-09-2013, 18:45
Ale mam fotele wykręcać żeby zajżeć pod tą wykładzine czy wystarczy złożyć? |
_________________  |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18-09-2013, 19:38
Złożyć siedziska - odchylić w kierunku foteli kierowcy i pasażera |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 12-10-2013, 08:51
Czy tu jest ten filter? Jak do tego się zabrać, to się odkręca czy co? |
_________________  |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-10-2013, 09:48
Tu jest umieszczona pompa paliwa wraz z filtrem i czujnikiem poziomu paliwa. Aby to wydostać trzeba najpierw odpiąć wszystkie przewody elektryczne i paliwowe a następnie odkręcić tę dużą zewnętrzną plastikową nakrętkę a następnie całość wysunąć do góry.
W tym temacie masz to dokładnie pokazane http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1239712 |
trollmech
Auto: SPACE STAR 1.6 2003
Wysłany: 16-07-2015, 06:22 problem z filtrem
czy filtr można kupić bez pompy paliwa? |
RaVciO
Wysłany: 19-07-2015, 18:21
Oczywiście |
trollmech
Wysłany: 02-08-2015, 13:51
Jeśli ma ktoś dostęp do takiego filtra to proszę o kontakt, może być nawet używany ale sprawny |
RaVciO
Wysłany: 02-08-2015, 16:34
Na znanym portalu aukcyjnym poszukaj użytkownika DARCAR2205 i zadzwoń - ostatnio byłem u nich osobiście i mają dużo części do MSS, więc może także to czego szukasz |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
