[EA6A/W 2.0TD] Intercooler w seryjnym zderzaku |
maly22
Auto: galant 2.0 TD
Wysłany: 21-09-2013, 17:59 [EA6A/W 2.0TD] Intercooler w seryjnym zderzaku
| witam jestem nowy i nei znalazłem podobnego tematu mam galanta 1998 rok 2.0 TD postanowiłem troszku zwiekszyc moc wsadzic wieksze turbo inny dolot wiekszy intercooler i przelot mam problem z ickiem w przodzie jezeli kto montował coś takiego u siebie prosił bym o zdjęcia i pomoc |
_________________ MALY |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 21-09-2013, 18:21
w dieslu chcesz moc podnosić ? jeszcze tym boj się Boga |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-09-2013, 18:42
W seryjnym zderzaku nie za bardzo zmiescisz intercooler , ale w zderzaku z avance jak najbardziej
| maly22 napisał/a: | | postanowiłem troszku zwiekszyc moc wsadzic wieksze turbo inny dolot |
Ciekawe jak oszukasz ecu wystarczy że podniesiesz ciśnienie doładowania a na seryjnej da sie na 100% tylko silnik dostanie czkawki -czujnik cisnienia doładowania
Jak chcesz zwiększyc moc to doprowadz zimne powietrze do kolektora i EGR do zaslepienia itd... |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14454 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-09-2013, 19:16
| milo napisał/a: | | Jak chcesz zwiększyc moc to doprowadz zimne powietrze do kolektora i EGR do zaslepienia itd... |
Jak chcesz zwiększyć moc to zmień na V6. Ten silnik to kupa, która nie wytrzymuje ostrej jazdy w serii. |
milo
Wysłany: 22-09-2013, 20:02
| Owczar napisał/a: | | Jak chcesz zwiększyć moc to zmień na V6. Ten silnik to kupa, która nie wytrzymuje ostrej jazdy w serii. |
A co to wyscigówka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2013, 20:08
| Nie musi być wyścigówką, ale że jazda po autostradzie go zabija i w ogólnym rozrachunku powinno się jechać mniej niż 140 to lekka przesada. Nie mówie już o dynamicznym rozpędzaniu. Ewidentnie głowica nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła i nierównomiernie się nagrzewa, a w ostateczności pęka. |
milo
Wysłany: 22-09-2013, 20:33
Jak kto woli sa przeciwnicy i zwolennicy , gdzie mozna jechac 140
To sie juz robi dyskusja nie zwiazana z tematem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2013, 20:41
Ależ jak najbardziej z tematem. Zanim autor tematu wyrzuci kasę w błoto, warto by dowiedział się, że to nie ma sensu. A więcej niż 140 można jechać po niemieckiej autostradzie |
milo
Wysłany: 22-09-2013, 20:52
| Hmm..nie jest tak żle z tym dieslem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2013, 21:08
| Aż tak źle nie jest. Ale to ewidentnie auto do spokojnej jazdy i nie do tunowania czy podnoszenia mocy. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 24-09-2013, 08:37
| milo napisał/a: | | Hmm..nie jest tak żle z tym dieslem |
Potwierdzam
| Owczar napisał/a: | | Ale to ewidentnie auto do spokojnej jazdy i nie do tunowania czy podnoszenia mocy. |
To fakt. Ale patrząc na to co się w dzisiejszych czasach dzieje na drogach, to taka jazda jest najbezpieczniejsza |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Wysłany: 13-11-2014, 15:44
| maly22 napisał/a: | | postanowiłem troszku zwiekszyc moc wsadzic wieksze turbo inny dolot wiekszy intercooler i przelot mam problem z ickiem w przodzie jezeli kto montował coś takiego u siebie prosił bym o zdjęcia i pomoc |
Intercooler 550x140x65 zmontowany w zderzaku avance idealnie pasuje bez demontażu zderzaka ciśnienie doładowania już od niższych obrotów , seryjny mocno się grzał i za małą ma przepustowość po prostu puchnie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
milo
Wysłany: 17-11-2014, 18:52
| Dread87 napisał/a: | | Zmienilo to cokolwiek? |
Ciśnienie doładowania jest już od niższych obrotów
Temperatura powietrza doładowanego jest o wiele niższa nie grzeje się tak jak w seryjnym
Spadło spalanie
Lepsza dynamika |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 17-11-2014, 19:08
| milo napisał/a: | | Dread87 napisał/a: | | Zmienilo to cokolwiek? |
Spadło spalanie
Lepsza dynamika | Zachęcasz do Swapu z V6 na TD |
