Elektryka pompy paliwowej
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-09-2013, 09:28   Elektryka pompy paliwowej
jak w temacie. Samochód mój stoi 7 tydzień :twisted: w "warsztacie" bo nie mogą sobie poradzić :twisted: z elektryką pompy paliwowej w 2,8 TDI 1996.
Gorąca prośba gdzie znajdę schemat jak ta elektryka wygląda ??
Historia tej naprawy nadaje się do filmu sf lu horroru. Miał być zlikwidowany delikatny wyciek oleju w okolicy dekla łańcucha rozrządu a po drodze był szlif głowicy,regeneracja turbiny z 130zł zrobiło się 1800 :-X Proszę nie piszcie tylko aby zmienić warsztat ->>> to już wiem :finga:
http://mudmania4x4.com.pl/
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-09-2013, 11:23
Ty masz elektryczna pompę?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-09-2013, 12:17
zbyszekm2 napisał/a:
nie zwykła mechaniczna tylko dla warsztatu podłączenie tych paru kabelków jest ponad miarę ich możliwości. A może przyczyna jest gdzie indziej ??? Przy ręcznym pompowaniu paliwo idzie na przewody przy próbie uruchomienia paliwo nie jest podawane :rolleyes:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-09-2013, 14:25
Zawór odcinający paliwo tzw gaszenie podlaczony jest przewód elektryczny :?: jak nie to nie ma szans na odpalenie
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-09-2013, 14:28
milo napisał/a:
tak łopatologicznie->> gdzie on jest, jakieś oznaczenie itp aby go zlokalizować.
milo
Wysłany: 30-09-2013, 14:43
Jak patrzysz na pompe odlew zeliwny gdzie wychodza 4- rurki na tryski na samej gorze jest zawór z gumowym kapturkiem to zawór odcinajacy paliwo .uff...
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zbyszekm2
Wysłany: 30-09-2013, 16:12
sa dwa zawory, jeden na górze i jeden poziomy tak jak pisze kolega. Sprawdź na bance pompie, odłącz od zbiornika przewody przy filtrze i spróbuj tak. Zawory wykręć i oczyść
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-10-2013, 17:55
Została założona druga pompa (dobrze że miałem) bo ponoć ta po przez zapowietrzanie zatarła się. Możliwe jest coś takiego ???
milo
Wysłany: 01-10-2013, 19:50
jawaldek napisał/a:
Bardzo możliwe w innym aucie (marka ) przez zapowietrzenie i dłuższe kręcenie cyrki z pompą się działy można nie zle nabroić :)
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
SUCHARUS
Auto: Pajero II 3.0
Wysłany: 01-10-2013, 20:39
jawaldek napisał/a:
czy latwo hmm nie bardzo bo samo krecenie rozrusznikiem nie rozwali jej ( z takiegoz powodu ze jednak jest zabezpieczenie...a mianowicie takie ze pompa nigdy nie pozbedzie sie z siebie wszystkiej ropki...zabezpieczenie konstrukcyjne co by wlasnie sie nie zatarla:> i to czy bosch lucas a moze denso wszystkie maja ...... podczas pracy jest bardzo mozliwe zeby sie przytarla.....ale raczej jazda wtedy byla by lekko denerwujaca z racji zapowietrzania motoru......mysle ze raczej poszlo tu o jakos usterke badz jakoc paliwa jest slaba ktora to mogla spowodowac zjawisko kawitacji na elementach ruchomych pompy przez co moglo dosc do zatarcia..... to bardziej.....mialem takie 3 przypadki co prawda nie w samochodach ale duzo wiekszych sprzetach gdzie ciezar motoru przekracza ciezar naszych miskow :) .......i byly to pompy wysokiego cisnienia (CR) Denso po rozebraniu na tloczkach wyrazne wzery .....a nigdy sie nie spodkalem ze przypadkiem zatarcia pompy tak samej z siebie np. przez krecenie rozrusznikiem....predzej rozrusznik sie skonczy;>
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-10-2013, 20:57
No i właśnie o to chodzi że samochód przyjechał w pełni sprawny do warsztatu celem usunięcia niewielkiego wycieku oleju w okolicach dekla łańcucha rozrządu i zaczęła się spychologia stosowana mechanika :evil: Moja nadgorliwość gorsza od faszyzmu spowodowała że od 7-miu tygodni nie mam samochodu, nie mówiąc już o kosztach bo w miedzy czasie upalił 3 z 4 świec żarowych (dwa komplety) które narozrabiały z głowica i z turbiną. Dwu krotnie była wymieniana uszczelka pod głowicą. Jeżdżąc z delikatnym wyciekiem oleju miał bym dynamiczną, po przez dolewanie, wymianę oleju. co prawda zostawiał bym na miejscu parkowania jakieś plamy oleju za co bym się wstydził no i nie bez znaczenia taka plama oleju mogła być niebezpieczna dla jednośladów->> motorów. Mam teraz poważne obawy czy tak "naprawianym" samochodem mogę jechać gdzieś w daleką trasę. Chyba trzeba będzie rozejrzeć się za innym silnikiem :twisted: zbyszekm2, masz może coś na składzie ?? daj info na PW.
