padnięte sprzęgło
przemo_wl
przemo_wl
Auto: mitsubishi l200, 2007r
  Wysłany: 06-10-2013, 10:54   padnięte sprzęgło
witam
mam pajero II 2,8 skrzynia SS 95r
tak jak w temacie padło mi wczoraj coś w sprzęgle
objaw był taki że wcisnąłem pedał i wpadł w podłogę jak go cofnąłem to zrobił się twardy
zajrzałem więc pod samochód i okazało się wysprzęglik wysuwa się na maxa ale nie ma go co cofnąć
zaglądając przez okienko z obudowie sprzęgła widać widełki i łożysko oporowe
niestety chyba właśnie rozsypało się łożysko oporowe bo przesuwa się tylko obudowa łożyska a wewnętrzna tuleja zostaje na wałku
wiem że będzie trzeba wyciągnąć skrzynię biegów i stąd moje pytanie czy da się wyjąć samą skrzynię pod samochodem na kanale lub podnośniku czy trzeba rozbierać coś więcej - słyszałem od jednego mechanika że przy pajero I zdejmował budę do wymiany sprzęgła
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 06-10-2013, 16:18
Da się w kanale wyjąć skrzynię wraz z reduktorem tylko silnoręki jakiś potrzebny. Rozpiąć wały, rozpiąć okablowanie, zdemontować wajchy od strony kabiny, zdemontować poduszkę reduktora, poluzować belkę pod skrzynią i zdejmować.
A i olej zlać najsamprzód.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
przemo_wl
przemo_wl
Wysłany: 06-10-2013, 16:23
to niestety będę musiał odstawić autko do jakiegoś warsztatu
sam niestety nie mam warunków
