[Cari 1.8 GDI] Wymiana sworzni Carisma po lifcie (2002) |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-01-2013, 02:50 [Cari 1.8 GDI] Wymiana sworzni Carisma po lifcie (2002)
Było kilka tematów o wymianie sworzni w Carismach. nie uzyskałem jednoznacznej informacji o tym czy faktycznie są do wymiany sworznie w Carismach po liftingu...
Przekonałem się na własnej skórze, że w przypadku wyrobionych sworzni. Można je w Carismach po liftingu, gdzie niektórzy pisali że wymiana jest nie możliwa - trzeba wymienić cały wahacz piszę że wymiana jest możliwa i przekonałem się o tym sam. Wymiana w warsztacie kosztowała mnie 120 zł. Natomiast same sworznie kosztowały mnie z wysyłką 130 zł. Trzeba zwrócić szczególna uwagę na rodzaj sworznia. Pasuje ten:
Sworzeń jest firmy SIDEM NV.
Jak zrobię tysiąc kilometrów dam znać jak sprawuje się całość. Na chwile obecną jest cisza. Sworzeń ponoć wszedł ciasno.
Pozdrawiam,
M. |
Ostatnio zmieniony przez glina 01-02-2013, 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
Ulf
Auto: Carisma 1.8 GDI '00 Comfort
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2009 Posty: 63 Skąd: To-ruń
Wysłany: 21-01-2013, 15:37
Kurcze, miesiąc wcześniej a bym się cieszył jak dziecko z tego postu. Niestety wymiękłem przy szukaniu sworzni, a miałem majstra ze sprzętem do tej roboty. Teraz już jestem po wymianie całego wahacza (1 szt. 300 zł:(, bez robocizny ), zanotować na przyszłość.
Czy możesz przesłać mi namiary na PM skąd zamawiałeś? Dobrze znać sprawdzonego dostawcę.
PS Sworzeń od SpaceStar? |
Wysłany: 21-01-2013, 16:04
Na forum jest kilka tematów o sworzniu wahacza do Carismy II wystarczy tylko troszkę się wysilić. |
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 31-01-2013, 22:35
Też przez to przechodziłem przed zimą ... Umówiłem się w serwisie Boscha na zmianę sworznia, zamówili co potrzebne do mojej Cari 1.8 GDI 2000r. i niby miało być szybko i tanio ... Niestety jak rozgrzebali wszystko, to zaczęło się gorączkowe szukanie rozwiązania, po przekopaniu kilku książek serwisowych doszli, że w moim roczniku trzeba zmienić cały wahacz ...
Reasumując auto zostało na noc w warsztacie, bo trzeba było owy wahacz zamówić i kosztowało to właśnie ok 300zł za część + robocizna. Później kilku innych mechaników powiedziało mi, że można jakoś ten sworzeń "dosztukować", ale ... zawsze łatwiej wymienić całość ... |
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 103 Skąd: Białystok
Wysłany: 01-02-2013, 18:30
Ja już dwa razy wymieniałem tenże sworzeń(raz z lewej raz z prawej). Również kupiłem Sidem w Białymstoku u "Japończyka" zapłaciłem ok. 60 zł za sztukę. |
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 09:36
Problem wrócił, sworznie zaczęły wyskakiwać. Czyli nauczka na przyszłość jeśli ma się już leciwy wahacz - lepiej wymienić całość.
Teraz została mi wymiana wahaczy, które niestety nie są tanie...
Mam takie opcje:
RUVILLE 937302
RUVILLE 937303
BLUE PRINT ADC48660
BLUE PRINT ADC48659
SIDEM 71073
SIDEM 71072
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4905013
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4915013
Nie wiem na co zdecydować się. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 11-05-2013, 10:23
MichuGdy napisał/a: | Teraz została mi wymiana wahaczy, które niestety nie są tanie... | lepiej kupić raz a porządny wahacz niż później znowu lamentować, że sworzeń już padł Wahacze z Volvo nie podejdą? BO jakoś te firmy do mnie nie przemawiają... |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21055 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-05-2013, 11:50
Tani to nie jest ori w ASO koszt 1200zł . |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 11:53
Bizi78, nie popadajmy w skrajności |
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 15:29
Firmy ktore wymienilem to sa najlepsze opcje. Dwie z nich to pakowacze - tam jest loteria na co trafi sie. Oryginaly w ASO maja ceny z kosmosu.
Co do Volvo to jaka roznica ? tam tez sa zamienniki i ktory odpowiedniik volvo jest prawidlowy ? U mnie sworzen nie ma gwintu. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 15:50
MichuGdy, patrzyłem w katalog i niektórzy producenci podają, żę ten sam wahacz pasuje do Carismy i S/V40... A jest troszkę wiecej zamienników |
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 17:12
Do carism przednich wahaczy są przynajmniej dwa rodzaje, z jakich katalogów korzystasz ? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 18:18
MichuGdy, zazwyczaj szukam i kupuję części w InterCarsie. Tutaj masz katalog: http://sklep.intercars.com.pl/ |
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 18:57
A to tam sprawdzałem. Sprawdziłem także, że wahacze od volvo w moim przypadku pasować nie będą. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 22:56
MichuGdy, a co mają innego? Pytam z ciekawości, bo ta informacja przyda się przy wymianie wahaczy. Osobiście szukałbym MOOG'a lub FEbi |
