[1.8 MPI] El. szyby - nie działają przyciski w drzwiach kier
pppawelek
Auto: Pajero PININ
Wysłany: 19-11-2013, 18:12   [1.8 MPI] El. szyby - nie działają przyciski w drzwiach kier
Mam problem! Nie działają mi przyciski od sterowania elektrycznymi szybami w drzwiach kierowcy (w pozostałych wszystko ok). Przycisk się podświetla, ale nic poza tym. Gdzie szukać przyczyny?
Pozdr
kuuuba777
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI
Wysłany: 20-11-2013, 23:58
ja bym sprawdził styki najpierw. Drzwi najczęściej używane, może coś się wylało a może kabelki się przetarły. Najłatwiej rozebrać, popatrzeć. Jak nic na oko nie widać to multimetr w dłoń i sprawdzaj sygnały. Powodzenia.
Gladzio
Auto: Pajerto Pinin 1.8 MPI automat
Wysłany: 19-12-2013, 21:06
pppawelek, poradziłeś sobie z problemem? Jeśli tak to napisz proszę bo aktualnie walczę z tym samym. Zakupiłem nawet drugi używany panel na allegro (opis aukcji stwierdzał że przyciski są sprawne) jednak problem pozostał. Przyciski nie działają, dioda w jednym z guzików świeci.
P.S Zakupiony panel ma obydwa automatyczne przyciski a oryginalnie miałem automatyczny jedynie kierowcy - czy to nie koliduje i powinno działać?
[ Dodano: 25-02-2014, 12:16 ]
Mechanik stwierdził że do wymiany jest silnik podnoszenia szyb. Przypomnę że nie działa sterowanie oknami z lewego panelu.
Silnik mam połączony kostką z 3 pinami (miejsce jest max na 4 piny).
Pytanie brzmii czy czy silniczek z angola (bo tylko takie dostępne są na allegro) można zaadaptować do wersji EU? Kostki od angoli mają 5 pinów i miejsce na max 7 więc kostka jest zupełnie inna.
michal1834
Auto: space star pini
Wysłany: 22-07-2014, 21:53
Miałem ten sam problem, przyczyną był pęknięty przewód w miejscu gdzie wiązka wychodzi z drzwi i wchodzi do kabiny, trzeba zdemontować tapicerkę drzwi, wyjąć całą wiązkę elektryczną, wymienić uszkodzony odcinek przewodu. Całość trwa 2 godziny.
