Brak iskry, nie ma błędów |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 19 Skąd: strzelce opolskie
Wysłany: 01-12-2013, 00:46 Brak iskry, nie ma błędów
| Witam, od 3 dni mam galanta i już problem. Nie ma iskry, auto normalnie jechało i uderzyłem podwoziem (tyłem) o próg zwalniający, nagle zgasło i już nie odpaliło. Nie świeci żadna kontrolka, nie sczytałem jeszcze błędów, może jutro to zrobię. Wiem że nie ma w tym aucie czujnika uderzeniowego ale zastanawiam się czy instalacje LPG takich nie mają bo wczoraj sobie założyłem właśnie gaz. Liczę na pomoc, z góry dzięki. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 01-12-2013, 02:05
| Może przygiął się przewód paliwowy? Sprawdzałeś czy to na pewno iskra? Mało prawdopodobne ale... |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
Wysłany: 01-12-2013, 07:05
| Sprawdż pod maską ,czy wszystko podłączone , może gazowcy czegoś dokładnie nie podłączyli , a po uderzeniu w próg się rozłączyło , sprawdz błędy . |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 01-12-2013, 09:00
| Kręci i nie odpala? Jak sprawdzałeś brak iskry? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 01-12-2013, 09:08
| Wyjąłem fajke od świecy i przykładałem do masy, sprawdzę błędy dziś może coś to rozjaśni. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-12-2013, 09:20
| Wypadałoby napisać coś więcej na temat auta, ot choćby przydatna informacja byłaby jaki tam jest silnik. |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 01-12-2013, 09:26
| Racja, myślałem że w opisie jest, to silnik 2.0 16V benzyna 136Hp, 99r. manual, instalacja gazowa- sekwencja AGIS, to chyba tyle... |
Wysłany: 01-12-2013, 09:32
Odczytaj kody błędów i się nimi pochwal, jest kilka rzeczy które mogły sie popsuć, mógł odmówic posłuszeństwa czujnik położenia wałka rozrządu, mógł się zerwać rozrząd, itp, itd., gdybanie, może z błęów jakies dodatkowe info uzyskasz.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 01-12-2013, 09:36
| Rozrząd raczej nie bo jak odpalam na biegu to auto normalnie jedzie, nie ma żadnych hałasów, zabieram sie do pracy. |
Wysłany: 01-12-2013, 09:40
| Takie zachowanie o niczym nie świadczy, każde auto z manualną skrzynia pojedzie na tzw "rozruszniku", w rozrządzie mógł się zerwać pasek balansowy i uszkodzić czujnik położenia wału. |
majdanos
Auto: Mitsubishi galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sie 2012 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 01-12-2013, 10:28
| robertdg napisał/a: | | mógł odmówic posłuszeństwa czujnik położenia wałka rozrządu |
raczej nie. jesli jest uszkodzony ten czujnik to samochod odpala na chwileczke po czym gasnie |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 01-12-2013, 11:16
Sprawdziłem błędy, CE w ogóle nie świeci, tylko od abs-u 22,23,24, teraz to nie wiem, coś sie musiało rozłączyć po prostu chyba albo coś z tym gazem.
[ Dodano: 01-12-2013, 11:54 ]
Wymieniłem aku, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, błędów nie ma, iskry nie ma na żadnej świecy, rozrusznik kręci normalnie, nie słychać żadnych podejrzanych głosów, nie wiem o co chodzi, macie jakieś pomysły??? Dawać wszystko, może akurat coś się uda.
[ Dodano: 01-12-2013, 13:00 ]
Problem zażegnany, po włożeniu nowego aku postanowiłem posprawdzać jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i znalazłem przepalony pod maską, 20A. Wymieniłem i działa, dzięki wszystkim za zainteresowanie. Teraz jeszcze kwestia tego dlaczego przepalił sie bezpiecznik? Ze starości albo gdzieś są luźne kable? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-12-2013, 13:07
| Przydałoby się podać informację od czego był ten bezpiecznik |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 01-12-2013, 13:35
| nr. 11, 20A z symbolem silnika |
Witek vel Mysza
Wysłany: 01-12-2013, 14:55
| No to teraz pod auto i sprawdzić co się mogło zewrzeć przy uderzeniu podwoziem o śpiącego policjanta. Mógł być to kabel od lambdy, od pompy paliwa lub od instalki gazowej. |
