Colt 1.3 padnięty katalizator |
mebartek
Auto: Colt '09 1.3 + LPG
Wysłany: 19-12-2013, 20:36 Colt 1.3 padnięty katalizator
krótką chwilę po kupnie colta okazało się że w aucie pada katalizator (check engine się ciągle świeci a mechanik stwierdził jego sprawność na poziomie 8%).
Przebieg w tej chwili to jakieś 106000, czy to normalne że już go spotyka taki problem ?
Jak byście radzili przeprowadzić naprawkę ? Katalizator uniwersalny podejdzie do niego ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-12-2013, 21:07
| Udaj się na analize spalin w celu sprawdzenia poprawności działania katalizatora |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 19-12-2013, 23:44
| mebartek napisał/a: | | mechanik stwierdził jego sprawność na poziomie 8%) |
A za najlepsze wyjście z sytuacji stwierdzi jego wycięcie. Wytnie, ty zostawisz, on go opyli za 200 zł, a tobie problem zostanie albo będzie gorzej. Jeśli rzeczywiście kat nadaje się do wywalenia to nie zostawiaj go mechanikowi, poszukaj , możesz go opchnąć na złom za przynajmniej 2 stówy jak jest cały.
Jak masz dwie sondy lambda (jedną przed, drugą za katem) obstawiam że któraś z nich głupoty pokazuje. Spróbuj jeszcze porządnie silnik zagrzać i przegazować, może przepali trochę te sadze. Zrób jak pisze robertdg, |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
mebartek
Wysłany: 20-12-2013, 09:17
| kaczka81s napisał/a: | | mebartek napisał/a: | | mechanik stwierdził jego sprawność na poziomie 8%) |
Analiza spalin była robiona i stąd wiem że sprawność katalizatora jest już prawie równa 0.
Do tego błąd który zapala checka też wskazuje na katalizator więc w tej kwestii sprawa jest jasna.
Jeśli chodzi o samo pozbycie się kata to przelotka nie wchodzi w grę z uwagi na 2 sondy lambda - temat już sprawdzałem - i dlatego trzeba go wymienić a nie usunąć.
Sama wartość zużytego katalizatora to w tym aucie jedyne 100zł, ale tak wiem że go sprzedam - zwróci się chociaż część kosztów za jego wymianę.
Pytanie do Was - czy uniwersalny katalizator załtawi sprawę i check przestanie świecić ? |
Wysłany: 20-12-2013, 17:39
| Dobry uniwersalny katalizator dobrany do pojemności z wkladem ceramicznym powinien rozwiązac problem |
kaczka81s
Wysłany: 20-12-2013, 22:04
| mebartek napisał/a: | | Sama wartość zużytego katalizatora to w tym aucie jedyne 100zł | To ktoś jeszcze na nim dobrze zarobi. Jak robiłem na warsztacie, a było to 5 lat temu to gość, który brał od nas katalizatory stówe płacił za rozbity wkład pozbierany do jednorazówki. Za całego kata nieważne czy zapchany czy nie (przeważnie wycinaliśmy zapchane) płacił od 200 do 300 zł zależnie od wielkości. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
mebartek
Wysłany: 02-01-2014, 10:06
| robertdg napisał/a: | | Dobry uniwersalny katalizator dobrany do pojemności z wkladem ceramicznym powinien rozwiązac problem |
Auto trafiło do mechanika i okazało się że katalizator w środku był pusty czyli poprzedni właściciel już coś w tym temacie działał...
Mechanik zrobił strumienicę, skasował błędy i póki co autko śmiga a check nie świeci.
W między czasie zamówiłem na allegro coś co się zwie "emulator drugiej sondy lambda" więc jak wyskoczy check to potraktuję go jeszcze tym czymś...
Na razie dzięki za porady... |
kaczka81s
Wysłany: 03-01-2014, 01:07
| mebartek napisał/a: | | katalizator w środku był pusty |
Temu Check engine wyskakiwał, druga sonda lambda miała inne wartości niż powinna mieć.
| mebartek napisał/a: | | Mechanik zrobił strumienicę, skasował błędy i póki co autko śmiga a check nie świeci. |
Myślę że nie długo. Sonda lambda zacznie działać.
| mebartek napisał/a: | | "emulator drugiej sondy lambda" |
W tym wypadku to powinno załatwić sprawę. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
