[Carisma] Oświetlenie nóg i drzwi |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 26-12-2013, 16:21 [Carisma] Oświetlenie nóg i drzwi
Siemka, ostatnio wpadła mi w ręce taśma LED, i stwierdziłem, że całkiem fajnym rozwiązaniem byłoby oświetlenie pod nogi i pod drzwi (tak żeby po otwarciu oświetlało miejsce gdzie postawimy nogi. Oczywiście chodzi mi o to żeby światełka gasły po zamknięciu drzwi (najlepiej z opóźnieniem-zastosowany kondensator)
Wiecie gdzie najlepiej zaczerpnąć energię i gdzie umiejscowić cały ten system?;]
Dzisiaj coś grzebałem ale skończyło się to tym, że zmarzłem i nie udało się nic. |
Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 15:10, w całości zmieniany 2 razy |
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 23-08-2014, 13:57
Ja mam tasmy podlaczone, jak chcesz to opisze to ze zdjeciami |
Flaczyna
Auto: Carisma 2004r
Wysłany: 23-08-2014, 14:22
Zrobiłem sobie coś takiego przyklejając taśmy pod kokpitem. Napięcie wziąłem ze słupka od strony kierowcy. Idą tam przewody do lampki w podsufitce. W jednym z nich idzie napięcie tylko po otwarciu drzwi. Wykryjesz go najprostszym miernikiem. Później wystarczy się tylko podpiąć, puścić przewód w dół pod kokpit i ewentualnie puścić drugi za konsolą (za popielniczką) w stronę nóg pasażera. |
mice66
Wysłany: 23-08-2014, 15:08
ja wziąłem napięcie ze słupka pasażera, sterownik RGB zamontowałem w schowku taśmy przykleiłem na klei do tapicerek w sprayu (fabryczny nie trzymał). 2 taśmy nad nogami pod kokpitem i 2 pod siedzeniami kierowcy i pasażera (w tylnej części ). Przewody przeciągnąłem pod wykładziną pod siedzeniami. |
Travis
Auto: Lancer
Wysłany: 25-08-2014, 09:43
Chce zalozyc oswietlenie LED i chcalbym to podlaczyc pod oswietlenie fabryczne ("lampka sufitowa")
Rozkrecilem dzis lampke i sa tam 3 przewody na jednym "+" na drugim "-"
a na trzecim w zaleznosci tzn. kiedy zampka sie swieci jest tam "-" a kiedy lampka zgasnie "+''
Wpadlem na pomysl zeby "-" do LED pociagnac własnie z tego trzeciego przewodu a "+" z akumulatora/zapalniczki i tu sie rodzi moje pytanie bo elektrykiem nie jestem, mianowicie kiedy w tym trzecim przewodzie "-" zmieni sie na "+" (tj. kiedy lampka zgasnie) to nie dojdzie do jakiegos spiecia?
Pozdrawiam |
_________________ oleje silnikowe - sprawdź |
mice66
Wysłany: 25-08-2014, 10:19
Dziwne jest to że raz masz tam "+" a raz "-" . Ewentualnie jak weźmiesz "-" z krańcówki drzwi to będzie się zapalać wraz z otwarciem drzwi. |
Flaczyna
Auto: Carisma 2004r
Wysłany: 27-08-2014, 21:33
Masę możesz wziąć z każdego dowolnego miejsca, ale plus musisz wziąć z tego przewodu, który idzie do lampki. Ten w którym plus jest po otwarciu drzwi. |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 18-03-2018, 22:21
mice66, chciałbym zamontować zestaw LED oświetlający nogi używając światła w podsufitce. skąd dokładnie wziąć plus w słupku koło kierowcy ? bo minus wezmę "wszędzie"
[ Dodano: 18-03-2018, 22:30 ]
Chodzi o to który to jest dokładnie kabel.
Teraz pytanie może proste.. ale zaryzykuję: jeżeli lutuję przewody mające cały czas plus jak nie doprowadzić do zwarcia? muszę odłączyć akumulator? czy po prostu lutować kabel +12V bo jezeli nie dotknę masy nic się nie stanie. |
