Po wymianie oleju
sakaal
Auto: Galant kombi 1999
Wysłany: 02-01-2014, 13:26   Po wymianie oleju
Witam!
Po wymianie oleju (wlane super mobil 10W60 ) i filtra w moim Mitsu 2,0 benzyniak długo pali się kontrolka ciśnienia oleju. Jak jechałem zmienić to stojąc na wolnych obrotach jeszcze na parkingu paliła sie, ruszyłem i wjechałem w zwalniacza na parkingu zgasła i zapaliła się ponownie. Po zmianie oleju pali się długo na zimnych silniku by zgasnąć jak silnik się rozgrzeje ( zaczyna mrugać i gaśnie ), silnik idzie cały czas równo i po 2h postoju kontrolka po ponownym odpaleniu gaśnie normalnie. Winny czujnik poziomu oleju? Jakaś wilgoć na mrozie do niego się dostaje i dopiero po odparowaniu przy rozgrzanym silniku zaczyna działać "poprawnie"?
figi
Auto: Colt CC4A
Wysłany: 02-01-2014, 14:44
Olej z oznaczeniem 60 to olej o wysokiej lepkość/gęstości zwykle do pracy w wysokich temperaturach z dużym obciążeniemnp. sport. Ten dodatkowo widze opisują jako do wysłużonych aut. Być może jednak nie osiąga właściwej płynności przy Twoim sposobie wykorzystywania auta.
http://www.mobil.com/UK-E...L_1_10W-60.aspx
"High viscosity
to help reduce oil burn off in older engines"
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-01-2014, 15:04
sakaal napisał/a:
Wymień czujnik :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 02-01-2014, 17:20
Mi czasem też ten czujnik potrafi zwariować. Za pierwszym razem miałem nie małego stracha że olej się ulotnił. Sprawdziłem i był stan. Raz na 2-3 miesiące potrafi mi się nawet na stałe zapalić ale dla pewności tylko kontroluje stan na bagnecie. Kiedyś ten czujnik wymienię, ale wcześniej mam więcej ważniejszych usterek do usunięcia.
Wysłany: 02-01-2014, 17:40
Warto sprawdzic czujnik ciśnienia i kabelek od niego, może został uszkodzony przy odkrecaniu filtra, najpewniejsza metoda pomiaru to zamontować manometr do pomiaru ciośnienia oleju.
