Regeneracja tarczy sprzęgłowej |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-01-2014, 20:00 Regeneracja tarczy sprzęgłowej
Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o pewnej firmie w okolicy, zajmującą się regeneracją tarcz sprzęgłowych.
Pracownik mówił o doświadczeniu w regeneracji tarcz sprzęgieł np. na potrzeby drift-u lub też pojazdów ciężarowych.
Regeneracja tarczy sprzęgła - w moim przypadku wymiana okładzin - cenowo 40-70 zł (niby te droższe lepsze). Dostępne okładziny LUK-a. Wymiana samych okładzin zajęła 10 minut.
Czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia?
Ostatnio garażowałem pacjenta do wymiany sprzęgła (Vectra B 1.6 8V) i sprawy tak się potoczyły, że zaryzykowałem regenerację tarczy sprzęgła.
Puki co przejechane za mało by coś powiedzieć o trwałości
Z tego co zauważyłem często wymiana samej tarczy jest nieopłacalna, dlatego ciekawi mnie taka alternatywa. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2014, 20:30
| W tarczy sprzegłowej jest tłumik drgań on także się zuzywa, wiec opłacalność takiego zabiegu zalezna jest od stanu obecnej tarczy oraz kosztów zakupu zamiennika odpowiedniej jakości. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-01-2014, 21:19
| Zależy jaka regeneracja. Jeśli wymieniają sprężyny czy inne elementy tłumika drgań, rozbierają tarczę na elementy składowe, oceniają stan, weryfikują i składają nową na sprawnych podzespołach, to istnieje szansa że będzie OK. Sama okładzina to nie wszystko. Jeśli sprzęgło szarpało czy też tarcza miała luz bądź była krzywa, to sama zmiana okładzin jej nie uleczy. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 05-01-2014, 21:46
Ja bym nie ryzykował.
U mnie stało się takie cuś:
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-01-2014, 00:10
Też bym nie regenerował. Tarcza u kolegi w civicu regenerowana wytrzymała aż poł roku |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 06-01-2014, 13:13
| Jeszcze sprostuje,ja tez nie regenerowalem,to stalo sie w oryginalnym sprzegle.Okladzina na oko wygladala calkiem dobrze i nie byla duzo nizsza od nowej.Wniosek jeden-nie warto,nawet jak sie samemu robi to szkoda czasu isc na skroty. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 06-01-2014, 14:27
| robertdg napisał/a: | | W tarczy sprzegłowej jest tłumik drgań on także się zużywa, wiec opłacalność takiego zabiegu zalezna jest od stanu obecnej tarczy oraz kosztów zakupu zamiennika odpowiedniej jakości. |
Czy da się jakoś precyzyjnie określić w jakim stanie jest tłumik drgań?
W tym, którym regenerowałem pracownicy stwierdzili, że jest w porządku. Tarcza Sachs-a. |
Wysłany: 06-01-2014, 19:48
| Mechanik regenerujący tarcze sprzegła stwierdza w jakim stanie jest tłumik dragń głownie po organoleptycznym ocenieniu sprezyn w tłumiku oraz cześci wspólpracujących, czy sa jakieś inne technologie do sprawdzenia tego, pewnie tak, zle to juz zalezne od zakladu wykonującego taki zabieg |
