Założenie haka |
uszatek1973
Auto: MITSUBISHI SS 1.6 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 40 Skąd: KONSTANCIN-JEZIORNA
Wysłany: 12-01-2014, 00:05 Założenie haka
Chciałbym zalozyc hak do MSS,bedzie ciągana na nim jednoosiowa przyczepka kempingowa
Pytanko-
1 Czy dodatkowo musze zalozyc jakies dodatkowe lusterka zewnętrzne aby widzieć boczny obrys jej?
2 Jakis dodatkowy przegląd?
3 Wzmocnienie tylego zawieszenia? |
Wysłany: 12-01-2014, 08:37
Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym auta jakie przyczepy (o jakiej masie całkowitej bez hamulca i z hamulcem najazdowym) możesz ciągnąć swoim autem i skonfrontuj to z masą przyczepy kempingowej.
Jeśli przyczepa będzie szersza od auta, to pewnie dodatkowe lusterka będą potrzebne.
Po montażu haka będziesz musiał pojechać na przegląd, koszt około 40zł oraz będziesz musiał udać się do wydziału komunikacji po wbicie haka w dowód auta. Wbicie w dowód chyba nic nie kosztuje.
Wzmacniać zawieszenia nie trzeba. |
mały miś
Auto: space star 1,9 DID
Wysłany: 12-01-2014, 10:54
wczoraj założyłem hak własnoręcznie, podpiąłem wiązkę, poszło gładko, po wcześniejszym popryskaniu WD 40. zajęło mi to ok 6 godz. Trzeba zdjąć tylny zderzak i prawy boczek wewnątrz bagażnika.
Ale nie obyło się bez problemów podczas próby gniazda chyba spaliłem przekaźnik bo nie działają kierunki (awaryjne działają), może ktoś już miał taką sytuację?
Czy w przypadku montażu haka jest wymagany dodatkowy lub inny przekaźnik? |
Wysłany: 12-01-2014, 13:02
| Jeśli komputer w aucie monitoruje instalację pod kontem spalonych żarówek, to dodatkowo jest potrzebny specjalny moduł. W innym przypadku nie trzeba nic dodatkowego montować. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 12-01-2014, 19:14
| mały miś napisał/a: | wczoraj założyłem hak własnoręcznie, podpiąłem wiązkę, poszło gładko, po wcześniejszym popryskaniu WD 40. zajęło mi to ok 6 godz. Trzeba zdjąć tylny zderzak i prawy boczek wewnątrz bagażnika.
Sprawdź najpierw bezpieczniki kierunków(w kabinie) od awaryjnych jest inny bezpiecznik w komorze silnika a co do haka przegląd i wypisanie przeglądu przez diagnostę 30 zł,w komunikacji pieczątka w dowód . |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
uszatek1973
Wysłany: 13-01-2014, 16:42
Plecho 1
Sprawdzilem w dowodzie i powiem tak:
-maksymalna masa calkowita przyczepy z hamulcem -1200kg
- bez hamulca -brak danych
Jak mam to rozumieć,jesli przyczepa jest tylko na dyszlu to mogę bez limitu kg???no i oczywiście jednoosiowa |
Wysłany: 13-01-2014, 16:52
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca ciąganej przez osobówkę z jaką się spotkałem to 750kg. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-01-2014, 19:39
U mnie w dowodzie jest z hamulcem 1200kg, bez hamulca 500kg.
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale dziwne, że można ciągnąć przyczepę 1200kg skoro auto waży 1165kg. Zawsze byłem przekonany, że na kategorii B można ciągnąć przyczepkę bez hamulca do 650kg, z hamulcem 750kg, a masa przyczepy nie może być większa niż auta... |
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-06-2017, 12:40
| Czy hak holowniczy z wiązką elektryczną ze Space Stara po lifcie pasuje P&P do przedlifta? |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 13-12-2017, 10:15
| tak, pasuje. |
