Problem z wyborem przewodów zapłonowych |
mitsugn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
Wysłany: 18-01-2014, 11:23 Problem z wyborem przewodów zapłonowych
witam od jakiegos czasu w mojej carismie falują obroty na zimnym silniku oraz odczuwam ze inaczej silnik pracuje nawet na ciepłym , czasem przy zmianie biegow po dodaniu gazów raz szarpnie , postanowilem wymienic kable zapłonowe bo widać że ktoś przy nich grzebał i sa owinięte taśma izolacyjną , tylko problem tkwi w tym ze na 2 i 4 garku fajki są razem z cewką , czy ja muszę kupić kable z 2 fajkami czy normalnie 4 kable z fajkami ? ponizej zamieszczam zdjecie jak to u mnie wygląda prosze o pomoc
myśle o tanim zamienniku firmy SENTECH |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 18-01-2014, 12:01
mitsugn, u Ciebie przychodzą dwa kable i dwie cewki. Jeżeli to zdjęcie Twojego silnika to kable aż wołają o wymianę, chodzi mi o tą izolację na nich.
takie coś na przykład http://allegro.pl/mitsubi...3833358748.html |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
mitsugn
Wysłany: 18-01-2014, 12:20
| tak to zdjęcie zrobiłem dziś żeby pokazać jak one u mnie wygladają.. i denerwuje mnie te falowanie obrotów i od kiedy kupiłem go przejechałem 4 tys km i coraz gorzej chodzi tzn nawet na ciepłym słysze różnice pracy silnika, czyli ogółem w zestawie powinny być dwa przewody z fajkami i dwie same fajki z dwoma przewodami? fajka z cewki jest wymienna tak? |
barthez2183
Wysłany: 18-01-2014, 14:13
| Przychodzą dwa przewody i dwie cewki, fajki na cewce możesz wymienić same http://allegro.pl/70e5013...3821946197.html . Na Twoim miejscu zainwestowałbym jeszcze w świece. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 18-01-2014, 14:38 Re: Problem z wyborem przewodów zapłonowych
| mitsugn napisał/a: | witam od jakiegos czasu w mojej carismie falują obroty na zimnym silniku oraz odczuwam ze inaczej silnik pracuje nawet na ciepłym , czasem przy zmianie biegow po dodaniu gazów raz szarpnie , postanowilem wymienic kable zapłonowe bo widać że ktoś przy nich grzebał i sa owinięte taśma izolacyjną , tylko problem tkwi w tym ze na 2 i 4 garku fajki są razem z cewką , czy ja muszę kupić kable z 2 fajkami czy normalnie 4 kable z fajkami ? ponizej zamieszczam zdjecie jak to u mnie wygląda prosze o pomoc
[url=http://www.imageuplo....th.jpg]Obrazek[/url]
fajny masz nr VIN |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 18-01-2014, 16:00
| Ja kupowałem oddzielnie fajkocewke i za miesiac 2 przewody. Z własnego doświadczenia odradzam SENTECHY skusiła mnie niższa cena o połowe ale za to 2 razy oddawałem je na reklamacji bo iskry walily w pokrywe zaworów. lepiej dopłacic i kupić NGK. |
mitsugn
Wysłany: 18-01-2014, 21:22
| Heheh no VIN prosty;] , czyli wymiana kabli zapłonowych to jednak kosztuje kupe kasy bo trzeba kupić same fajki co ida do cewki i drugie to przewody z fajkami , NGK kosztują 250zł masakra |
barthez2183
Wysłany: 19-01-2014, 13:24
| W katalogu intercars przewody ngk stoją po 140 zł, tu masz na alledrogo http://allegro.pl/przewod...3867273441.html |
eve1988
Wysłany: 19-01-2014, 20:58
Za 2 przewody dałem 120zł. Do tego silnika idą tylko 2 przewody i 2 fajkocewki. widząc po zdjęciu twoje przewody aż krzyczą aby je wymienić wymień najpierw przewody a jak się nie poprawi to bierz się za fajkocewki ale to już droższa impreza. Jeszcze raz mówie NGK bo SENTECHY nie dadza rady. |
mitsugn
Wysłany: 05-02-2014, 15:56
| wynmieniłem dwa przewody , i nadal szarpnie przy poczatku jazdy na kolejnym biegu ;/ a fajkocewki droga sprawa , moze da sie jakos sprawdzic czy one sa dobre? |
eve1988
Wysłany: 05-02-2014, 16:05
Jak widać na nich iskry to są do wymiany najlepiej to sprawdzic po zmroku delikatnie zraszając wodą.
A jakie przewody założyłeś?
sprawdź jeszcze świece bogą już być zurzyte. ja za fajkocewke 1 zapłaciłem 175zł firmy ERA i jest dobrze. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21217 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-02-2014, 17:34
| mitsugn napisał/a: | | moze da sie jakos sprawdzic czy one sa dobre? |
Ściągnij z forum service manual i tam w pliku 16 masz opis sprawdzenia . |
