Galant piszczy przy przyspieszaniu |
majster6669
Auto: Mitsubishi Galant avance 2.5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 38 Skąd: Zawadzkie
Wysłany: 28-01-2014, 21:19 Galant piszczy przy przyspieszaniu
Witam! Najpierw przedstawię problem: mój Galant (2.5 v6, Avance, 2001, manual) piszczy przy przyspieszaniu- głownie przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Na zimnym głośniej, na ciepłym ciszej, ale jednak piszczy. Jest to typowe piszczenie, nie żaden świst czy dźwięk poślizgu.
Bardzo dobrze opisuje sytuację ten pan (lecz jest to forum Volvo) i jednoczesnie rozwiązał swój problem:
http://volvoforum.pl/viewtopic.php?t=2850
A teraz dodam, że zacząłem słyszec ten dzwięk po wyjechaniu od mechanika, gdzie robione było:
-toczenie tarcz
-wymiana oleju (mechanik się uparł, że wleje 10W40- a wczesniej mialem 5W30)
-wymiana uszczelek pokrywy zaworów i chyba uszczelki korka misy olejowej
-jazda próbna ;]
Konsultowałem się już z tym mechanikiem, ale nie wie co mu dolega.
Jakies pomysły? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-01-2014, 21:24
Jak wciśniesz sprzęgło to piszczy ? czasem paski nie piszczą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majster6669
Wysłany: 28-01-2014, 21:27
Witaj! Jak wcisnę sprzęgło (i dodam lub nie dodam gazu) to nie piszczy.
Tylko wyłącznie na biegu. |
milo
Wysłany: 28-01-2014, 21:37
| Możliwe że łożysko oporowe , dobry sposób na sprawdzenie łożyska oporowego na luzie jak silnik chodzi łapę wysprzęglika cofnij w kierunku wysprzęglika zrobi się duży luz i nie będzie pracować łożysko oporowe to taki test jak dalej bedzie piszczeć to skrzynia- dziwny przypadek, olej jest ? pózniej musisz odpowietrzyć sprzęgło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majster6669
Wysłany: 28-01-2014, 21:43
Na luzie nie piszczy.
Olej w skrzyni jade sprawdzić jutro bo chce dolac ceramizera.
Dzieki za opd. Czekam na dalsze propozycje :] |
milo
Wysłany: 28-01-2014, 21:45
| majster6669 napisał/a: | | Na luzie nie piszczy. |
Tylko podczas jazdy ? na każdym biegu ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majster6669
Wysłany: 28-01-2014, 21:52
Tak jest.
Tylko podczas jazdy, na każdym biegu.
Tylko przy dynamiczniejszym przyspieszaniu. |
milo
Wysłany: 28-01-2014, 22:02
| majster6669 napisał/a: | Tylko podczas jazdy, na każdym biegu.
Na wstecznym tez jest
| majster6669 napisał/a: | A teraz dodam, że zacząłem słyszec ten dzwięk po wyjechaniu od mechanika, gdzie robione było:
-toczenie tarcz |
To trzeba się przyjrzeć tarczom czy przypadkiem nie ma śladów od osłony i czy dobrze wszystko złożone w zaciskach są blaszki na których siedzą klocki wystarczy że zle się założy i mogą trzeć |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majster6669
Wysłany: 28-01-2014, 22:05
Dzięki milo. Jutro sprawdze te tarcze u niego.
Jak cos to bede pisal dalej.
Na wstecznym nie sprawdzałem ale jutro z ciekawości zobacze. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2014, 12:49
Jezeli dobrze rozumiem, to piszczy podczas jazdy a jak się wciśnie sprzęgło to ustaje, zatem watpie aby to były blaszkipod klockami hamulcowymi bo one z wysprzęglaniem mają mało wspólnego. Istnieje mozliwość, że mechanik pominął jakiś przewód przy montazu kolektora ssącego i coś jest niepodpięte albo źle podpięte, w najgorszym wypadku może być to skrzynia, ale to najlepiej byłoby sprawdzić dając auto na podnośnik, gorzej jak z braku obciązenia na kołach nic nie będzie piszczeć |
jac3003
Auto: Galant manual V6 24v 2001r.
Wysłany: 23-05-2014, 20:16
majster6669 znalazłeś odpowiedź?
Mam taki sam problem, przy jeździe spokojnej do 3k - 3,5k obrotów jest ok ale jak tylko mocno depnę to przy 4 tyś. i wyżej od razu to mam wyraźny świst-gwizd.
Dotyczy to każdego biegu.
Dzięki
Jacek |
krzysztof.kj5
Auto: Galant '98 2.0 GLS
Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Międzyrzec Podlaski
Wysłany: 24-05-2014, 15:55
| Sprawdz stan tłumików i złącza elastycznego |
