Nagłośnienie Lancer |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 07-04-2014, 12:50 Nagłośnienie Lancer
Witam nie mogłem znaleźć tematu takiego więc założyłem jeśli jest taki proszę o link.
Mam taka sprawę chcę domontować Subwoofer nie duży żeby poprawić dźwięk.
Czytałem że lancer x ma wbudowany wzmacniacz i seryjny Subwoofer w bagażniku u mnie nie ma, może ktoś wymontował lub nie było. W mitsubishi communication system niby w opcjach jest sterowanie Subwoofer. I tak mi się wydaje że prawdopodobnie jest ten wzmacniacz wbudowany ale nie jestem pewien ;d W każdym z drzwi są syczki i normalny głośnik, wyjście na głośnik w bagażniku też jest wisi sobie wtyczka.
Jak mogę sprawdzić czy uciągnie jakiś głośnik basowy?
Chciałem seryjną skrzynkę ale nigdzie nie mogę znaleźć. |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7251 Skąd: stolica wschodu
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9247 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-04-2014, 20:52
Leniuszek jesteś.
Tutaj masz o audio w Lancerach http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36684
Tutaj masz poradnik budowy własnego subwoofera http://forum.mitsumaniaki...1245574#1245574
Wzmacniacz fabryczny montowany jest pod siedzeniem kierowcy, więc pochyl się i sprawdź czy masz, sterowanie subwoofera masz standardowo w menu radyjka. Jak nie masz wzmacniacza to możesz zakupić sobie cały zestaw do miśka na allegro, tylko trzeba trafić (są i to często wystawiane całe zestawy) np. http://allegro.pl/glosnik...4062551609.html i http://allegro.pl/c-cross...4060986501.html |
Poniżej moja trzodka:
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 07-04-2014, 22:37
kolego patryczek0909 chodziło mi o to samo nieduży subek żeby basik podbić nie dobijając głosników. Zakupiłem taki mały aktywny i już wożę go w 3 aucie, byłem zdziwiony jak fajnie gra a ma tylko 5kg.
Blaupunkt GTB 8
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 08-04-2014, 10:39
| Ok dzięki sorki ale jakoś nie idzie mi szukanie ;d |
