| nowe głośniki - pinin - jak go udźwiękowić ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | cezare   Forumowicz
 Auto: B5FL 162KM 400nm
               |  Wysłany: 12-04-2014, 18:52   nowe głośniki - pinin - jak go udźwiękowić ? |
               | Witam, 1) czy ktoś rozbierał już drzwi PININ'a ? na bank ... mam zaślepkę z dwiema śrubami pod spodem
 ale po odkręceniu nic się nie dzieje ... nie mogę zdjąć / znaleźć żadnych śrub .. ;( ..
 umiem wyciągnąć panel zamykania / otwierania szyby ... ale dalej nic ;( ..
 jak tam się dostać ?
 2) czy do tyłu w wersji 3D są doprowadzone kable do głośników z tyłu ? czy trzeba ciągnąć przewody ?
 3) jaka wielkość głośnika jest w pininie ? - jutro bym podjechał na giełdę elektroniczną, kupił głośniki - no ale na razie nic nie umiem zrobić ...
 [ Dodano: 10-06-2014, 09:45 ]
 drzwi mocowane są jedynie na 2ch śrubach - te za zaślepką..
 1) wykręcamy obie śruby
 2) wyciągamy sterowanie szyb
 3) od góry podginamy plastik obejmujący klamkę ( ważne sam plastik - klamka zostaje z czarnym elementem ) to monolit- a ramka ma od strony słupka elementy na wsuwki - więc broń boga nie podważamy od strony słupka
 4) podginamy wszystkie spinki i mamy tak..
 możemy zapomnieć o standardowym głośniku - mitsubishi samo zrobiło głośnik - więc trzeba przejściówki kombinować i uważać na głębokość głośnika żeby później nie było niespodzianki że nam się szyba nie otwiera do końca.
 do mnie jedzie właśnie :
 2 x MDF
 zestaw od JBL'a z tweetami - wwiercę je w drzwi - mógłbym pójść z nimi na słupek - ale wiązka kabli jest doskonale ściśnięta w gumie w drzwiach - nie wiem czy dałbym radę przepchnąć tamtedy jeszcze 2 kabelki bez uszkodzenia tej gumy.
 + 16 bitumicznych mat wygłuszających co zwiększy masę każdych drzwi o około 4kg - zobaczymy jak szybko siądą zawiasy
 dlaczego taki mod w ogóle robię :
 radio mam niestandardowe - głośniki harczały i brzęczały - okazało się że pół głośnika już niema - sparciało i się wykruszyło - głosnik standardowy jest 15W a radio 4x50W - więc też im to nie pomogło .. zmarły.
 podczas przekopywania forów dowiedziałem się że głośniki 2 drożne 2 torowe są okay wtedy i tylko wtedy gdy są umieszczone wyżej - w pajero Pinin są przy nogach - więc sopran nijak się nie rozejdzie - czyli totalnie bez sensu - sopran ma być w okolicach głowy..  kolejny thread opowiadał o tym, że jeżeli masz już dobre głośniki - a nie zrobisz wygłuszenia drzwi - to one grać nie będą - musza mieć zamknięta puszkę rezonacyjną - coś jakbyśmy otworzyli kolumnę głośnikową - rzeczywiście grac to nie będzie .. stąd decyzja o macie wygłuszającej - zanabyłem bitumiczną i w weekend będę to wszystko montował. w planach - jeden głośnik basowy wmontowany w tapicerkę tylnych drzwi - centralnie na środku - czas pokaże co się uda ..
 [ Dodano: 14-06-2014, 18:48 ]
 https://www.dropbox.com/s...oWT8AyPUm60C5Ya
 FYI
 [ Dodano: 15-06-2014, 07:54 ]
 padało dziś - ale z przerwami zrobiłem - czasami lało - to siedziałem w środku i kleiłem pod deszczem.
 było tak :
 Niegrało bo
 drzwi po odtłuszczeniu
 Harman vel JBL na miejscu na dystansach MDF
 oklejone matą bitumiczną 2mm
 [ Dodano: 15-06-2014, 18:18 ]
 spoko forum - sam zadajesz pytanie - sam sobie odpowiadasz i jeszcze robisz fotoelacje = miodnie..
				| _________________ NIE KUPUJ GDI !!! JAPOŃCZYCY BIORĄ TAKIE RZECZY, KTÓRE NAWET W NIEMCZECH NIE ROSNĄ !!!!!!
      | dareqq   Forumowicz
 Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
               |  Wysłany: 05-07-2015, 13:28 |
               | Opowiadaj kolego co tam jeszcze nawyczyniales. Kupilem właśnie radio alpine i przymierzam sie do zmiany głośników chociaż z przodu. Skąd te dystanse dostales i jakiej wysokości głośnik wejdzie ? |  |
      | romek atomek   Forumowicz
 Auto: pajero pinin 1.8GDI
               |  Wysłany: 05-07-2015, 14:57 |
               | delete |
				| Ostatnio zmieniony przez romek atomek 06-09-2015, 15:56, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | dareqq   Forumowicz
               |  Wysłany: 05-07-2015, 18:07 |
               | Podmień przepływomierz jeśli masz skąd i zobacz jak pójdzie. |  |
               |  Wysłany: 05-07-2015, 18:16 |
               | delete |  |
