Sigma,szarpie ,dławi się ,traci moc ,gaśnie ,trudno odpala |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 17-04-2014, 08:38 Sigma,szarpie ,dławi się ,traci moc ,gaśnie ,trudno odpala
Mam nie małe problemy z moim miskiem ,mianowicie od jakiegoś czasu auto się dzwinie zachowuje,objawy mam takie: na zimnym silniku pali odrazu ,po jakims czasie zaczyna szarpac ,gasnie, za chwile jedzie dobrze zaraz znowu gasnie.na rozgrzanym bardzo trudno odpala za 10-20 razem ale po odpaleniu pracuje chwile i gasnie. podczas jazdy przy mocniejszym wcisnieciu tak jak by sie dławił,falują obroty,strzela z wydechu i na gazie i na benzynie,nowe swiece,przewody i palec z kopułką .Podmienialem przepływke.
Stawialem ,że to czujnik położenia wału ale Wojtas uświadomił mnie ,że w w 12v go nie ma. wiec co to może byc ? Padniety aparat zapłonowy ?pomóżcie bo juz mi ręce opadły |
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 17-04-2014, 12:40
| zapłon dobrze ustawiony ? |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 17-04-2014, 12:53
| angelos napisał/a: | | zapłon dobrze ustawiony ? |
to teraz mnie oświećcie ? Problem pojawił się nagle . |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 17-04-2014, 14:52
Michał ogarnij się. Czy to jest dalszy ciąg tego tematu :Sigma nie wkreca sie na oborty i gasnie. Jeśli tak, czy zastosowałeś się do wskazówek?
Z tego co napisałeś w swoim temacie, oddałeś auto do mechanika "Dr zapłon", w celu? Interesuje mnie co zrobił.
| GóR3K napisał/a: | | pomóżcie bo juz mi ręce opadły |
Opisuj jaśniej, co zostało z robione, w jakim czasie i przez kogo. Ja spróbowałbym podmienić jeszcze ECU, ale tak jak napisał syski:
| syski napisał/a: | | na odległość można sobie pilotem programy zmieniać a nie diagnozować usterki w aucie które nie wiadomo co przeszło kto w nim i czy cokolwiek serwisował |
Działaj Czekam na błędy które zarejestrowało ECU. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 17-04-2014, 15:13
| wymiana rozrzadu uszczelniaczy walkow. koncowki drazkow.problem ktory opisalem pojawil mi sie w pazdzierniku .wymienilem swiece i przewody natomiast problem nie ustapil. zmienilem kopulke na nowa dalej to samo. w ecu sprawdzic w jakim stanie sa kondensatory? zczytac bledy i wtedy dzialac dalej ? najdzwiniejsze jest to ze na zimnym pali a na rozgrzanym czasami albo wogole. Sory wojtas ale juz mi rece opadaja bo malo komfortowe jest jezdzenir autem ktore sie nie przewidywalnie zachowuje. |
wojtas
Wysłany: 17-04-2014, 15:15
| GóR3K napisał/a: | | w ecu sprawdzic w jakim stanie sa kondensatory? zczytac bledy i wtedy dzialac dalej |
Tak |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 17-04-2014, 18:19
| Czy wymieniałeś cewkę WN? Może jest na wykończeniu. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 17-04-2014, 18:31
komp wymigał 4 długie jeden krótki czyli numer 41 błędu:
41.Injector(s)Possible causes: low or high injector coil resistance,connector or harness.
Tłumacz google tak przetłumaczył:.
41 Wtryskiwacz (-e) Możliwe przyczyny: niska lub wysoka rezystancja cewki wtryskiwacza, złączy lub przewodów.
jak to rozumieć ? coś ze sterowaniem wtryskami czy cewka wn ?
jesli cewka WN to gdzie kupic ? jakieś linki pomocnicze
ta będzie oki ? cewka z allegro |
wojtas
Wysłany: 17-04-2014, 20:22
Masz modulator wtrysków gazu w instalacji LPG? Jeśli nie to ten błąd jest normalny. Cewkę najpierw sprawdź miernikiem, wartości rezystancji znajdziesz w serwisówe (zanim coś kupisz ) Ja na tą chwilę nie pamiętam wartości. Jeśli to faktycznie wszystkie błędy, to warto zajrzeć do ECU chociażby po to by wyeliminować jego winę i szukać przyczyny dalej.
[ Dodano: 18-04-2014, 07:24 ]
Tu masz wartości dla cewki:
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 18-04-2014, 07:57
modulatora nie mam ,oki sprawdze dzięki |
mmatulek
Wysłany: 18-04-2014, 08:30
| Tak, to ta cewka. |
angelos
Wysłany: 18-04-2014, 08:56
| GóR3K napisał/a: |
a check engine sie swieci ? |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 18-04-2014, 09:51
Wojtek ,problem jest chyba jednak z cewka oto wartości jakie mi podał miernik:
1.
2.
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-04-2014, 12:22
| Wartości wydają się być w normie. Przy pomiarze uzwojenia pierwotnego (czyli te styki od strony mniejszej wtyczki) trzeba wziąć pod uwagę rezystację kabli w mierniku która zwykle dodaje 0.3-0.5 ohm. |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 18-04-2014, 12:42
| dobra biore sie za sprawdzenie ecu. a w jaki sposob sprawdzic aparat zaplonowy? |
