Włączone światła mijania - spadają obroty |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-04-2014, 17:48 Włączone światła mijania - spadają obroty
Panowie!
Zauważyłem ostatnio, że gdy dojeżdżam do skrzyżowania i hamuję wciskając również sprzęgło, czyli wtedy gdy obroty spadają do minimum, sięgając ok 400 - zaczyna telepać autem.
Gdy robię to samo na kompletnie wyłączonych światłach, wszystko pięknie chodzi, obroty zatrzymują się na ok 600-700, nic nie drga. Tak samo jak przy włączonym silniku włączę wyłączę światła - spadają, rosną obroty w zależności od tego czy lampy świecą czy nie.
Nie powinno tak być.
Co jest winne? Czy może zbyt słaby akumulator? Czasami gdy auto postoi kilka dni, lub posłucham dłużej radia na wyłącznym silniku - czuć jak gorzej kręci rozrusznik. |
_________________ Moja Cari
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 20-04-2014, 20:00
| jak masz wyłączone światła masz obroty ciut wyżej jak włączysz pojawia się obciążenie i obroty delikatnie spadają.Reakcja normalna. Spróbuj zrobić pełne obciążenie dla samochodu tak jak przy nauce, zaobserwuj czy będzie szarpać silnikiem.( radio,ogrzewanie szyby, klima na max,opuść wszystkie szyby,pełne oświetlenie) spróbuj może zresetować kompa nie wiem czy w przypadku silnika 1.6 adaptacja działa ale czytałem opinie że też pomaga. Poza tym ogólnie obroty na luzie powinny być ok 850 natomiast przy włączonych światłach delikatnie spadają. Możesz też sprawdzić ładowanie. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
mateelv
Wysłany: 20-04-2014, 20:33
Dobra, podłączyłem akumulator do ładowania, jutro przeprowadzę adaptację, może coś zmieni.
Jak nie to odezwę się dalej
EDIT:
Okej, aku naładowany, wsadzony, Cari nauczona obrotów - chyba pomogło, bo przestała się telepać. Zobaczę jutro czy to nie był przypadkowy wybryk. |
