1.9TD Odpalanie
vego041
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 11-11-2014, 20:44   1.9TD Odpalanie
Witam mam taki problem z odpalaniem jak silnik jest zimny.
Za 1 razem zauważyłem że nie slychać cykania poszukałem na forum i napisali żeby puknąć w zawór przestawiacza kąta wtrysku i przez jakiś czas działało. Ale teraz syłychać cykanie - tylko jeost one krótkie - ale ewidentnie czas grzania świeć trwa jak by silnik byl ciepły (a jest zimny). I nie odpala od razu tylko za 3 albo 4 razem zaskoczy i nawet nie zbytnio kopci. A świece wymienione przed latem (NGK)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-11-2014, 14:52
vego041 napisał/a:
Głównie temperatura ma wpływ co za tym idzie czujnik temperatury silnika do sprawdzenia
vego041 napisał/a:
To typowa przypadłość tego zaworu można a nawet trzeba wykręcić i przeczyścić to samo jest w Volvo v-40
[ Dodano: 12-11-2014, 14:53 ]
vego041 napisał/a:
To nie znaczy że są dobre lepiej sprawdzić pojedyńczo każdą
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vego041
Wysłany: 12-11-2014, 17:21
a takie male pytanie w ktorym miejscu znajduje sie ten caly czujnik temperatury? bo ja znalazem jakis kolo filtra oleju ale nie jestem jego pewny. A i w jaki sposób przeczyscic zawór?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 12-11-2014, 18:00
Czujnik temperatury silnika (a konkretnie płynu chłodzącego) znajduje się na obudowie termostatu zaraz za przewodami metalowymi od intelcoolera. Ten koło filtra oleju jest czujnikiem ciśnienia oleju. A czujnik temperatury z tego co pamiętam to jest koloru zielonego i ma doprowadzone trzy przewody. Obok niego znajduje się czujnik od wentylatora, jest koloru białego i wychodzą z niego dwa przewody.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
milo
Wysłany: 13-11-2014, 15:21
vego041 napisał/a:
Wykręcasz zawór i sprężonym powietrzem czyścisz
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vego041
Wysłany: 15-11-2014, 16:41
MAm jeszcze jedno pytanie przypadkiem sprawdzilem zasilanie na swiecach i po sprawdzeniu okazuje sie ze jeden elektromagnes niechcial dzialac ale po krotkim zwarciu oba dzialaja ale jak podlącze te male złacze z 3 pinami to dziala tylko jeden elektromagnes. można wiedziec gdzie ida te kable z sprawdzic czemu nie ma jednego zasilania?
