1.9TD Odpalanie |
vego041
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 11-11-2014, 20:44 1.9TD Odpalanie
Witam mam taki problem z odpalaniem jak silnik jest zimny.
Za 1 razem zauważyłem że nie slychać cykania poszukałem na forum i napisali żeby puknąć w zawór przestawiacza kąta wtrysku i przez jakiś czas działało. Ale teraz syłychać cykanie - tylko jeost one krótkie - ale ewidentnie czas grzania świeć trwa jak by silnik byl ciepły (a jest zimny). I nie odpala od razu tylko za 3 albo 4 razem zaskoczy i nawet nie zbytnio kopci. A świece wymienione przed latem (NGK) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-11-2014, 14:52
vego041 napisał/a: | mam taki problem z odpalaniem jak silnik jest zimny. |
Głównie temperatura ma wpływ co za tym idzie czujnik temperatury silnika do sprawdzenia
vego041 napisał/a: | zauważyłem że nie slychać cykania poszukałem na forum i napisali żeby puknąć w zawór przestawiacza kąta wtrysku i przez jakiś czas działało. Ale teraz syłychać cykanie - tylko jeost one krótkie |
To typowa przypadłość tego zaworu można a nawet trzeba wykręcić i przeczyścić to samo jest w Volvo v-40
[ Dodano: 12-11-2014, 14:53 ]
vego041 napisał/a: | A świece wymienione przed latem (NGK) |
To nie znaczy że są dobre lepiej sprawdzić pojedyńczo każdą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vego041
Wysłany: 12-11-2014, 17:21
a takie male pytanie w ktorym miejscu znajduje sie ten caly czujnik temperatury? bo ja znalazem jakis kolo filtra oleju ale nie jestem jego pewny. A i w jaki sposób przeczyscic zawór? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 12-11-2014, 18:00
Czujnik temperatury silnika (a konkretnie płynu chłodzącego) znajduje się na obudowie termostatu zaraz za przewodami metalowymi od intelcoolera. Ten koło filtra oleju jest czujnikiem ciśnienia oleju. A czujnik temperatury z tego co pamiętam to jest koloru zielonego i ma doprowadzone trzy przewody. Obok niego znajduje się czujnik od wentylatora, jest koloru białego i wychodzą z niego dwa przewody. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
milo
Wysłany: 13-11-2014, 15:21
vego041 napisał/a: | A i w jaki sposób przeczyscic zawór? |
Wykręcasz zawór i sprężonym powietrzem czyścisz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vego041
Wysłany: 15-11-2014, 16:41
MAm jeszcze jedno pytanie przypadkiem sprawdzilem zasilanie na swiecach i po sprawdzeniu okazuje sie ze jeden elektromagnes niechcial dzialac ale po krotkim zwarciu oba dzialaja ale jak podlącze te male złacze z 3 pinami to dziala tylko jeden elektromagnes. można wiedziec gdzie ida te kable z sprawdzic czemu nie ma jednego zasilania? |
