Przesunięty przez: arekp
01-02-2007, 09:04
Nawiew padł Carisma 1.8GLX sedan '97 pomocy!!!
bescen
Wysłany: 01-02-2007, 01:00   Nawiew padł Carisma 1.8GLX sedan '97 pomocy!!!
Witam!
Jakiś czas temu padł mi całkowicie nawiew w Carismie z manualna klimą.
Otóż któregoś ranka włączyłem samochód i zauważyłem ze nawiew całkowicie nie działa.
Po wyłączeniu i włączeniu wozu ponownie zaczął działać. Od kiedy po tamtej jezdzie zgasiłem wózek nawiew już nigdy nie zadziałał. Co to może być? Klima działa ale nie ma co jej wtłaczać. Czuje lekki powiew jedynie jak w miarę szybko jadę bo wtedy siłą rzeczy wwiewa do środka pęd powietrze.
Bezpiecznik pod maska jest OK. Czy może to być bezpiecznik wewnątrz skoro raz jeszcze zadziałało zanim definitywnie padło? Czy dysponujecie jakimś schematem, który z tych bezpieczników od czego? Boje sie oddać do elektryka żeby nie stwierdził ze to jakiś "moduł" itp. i nie wiadomo ile skasował jak to jest drobnostka jakaś.
Jest to tym bardziej uciążliwe jak pada deszcz czy śnieg bo nic nie widze tak mi parują szyby jak nie jadę dość szybko żeby cokolwiek wiało plus łeb mi urywa wiatr wiejący przez otwarte okno.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-02-2007, 05:09
witaj
BTW, skąd wiesz, że bezpiecznik jest ok, skoro nie wiesz do końca, który jest od czego? ;)
cały schemat bezpieczników masz rozpisany w dziale FAQ carismy :)
po drugie mógł ci paść przełącznik nawiewu
po trzecie może to być padnięty silnik dmuchawy
po czwarte może to być uszkodzona wiązka (coś nie styka)
będę w domu ok 20, to dostaniesz schemat el. układu klimy :)
bescen
Wysłany: 01-02-2007, 10:02
dzieki za ospowiedz i czkeam na schemat.
mowilem ze bezpieczniki pod maska sprawdzalem rzecz jasna a tam raczej wszystko obrazkowo wyjasnione.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-02-2007, 16:31
dodatkowe bezpieczniki klimy masz tutaj:
jeśli jeszcze do nich nie zerknąłeś
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-02-2007, 20:28
• A15 – system oświetlenia wnętrza
• A582 – skrzynka rozdzielacza
• A991 – moduł sterowania, sprężarka chłodzenia
• B543 – czujnik temperatury powietrza
• E417 – podświetlenie, przełącznik dmuchawy
• F1 – bezpiecznik 1
• F12 – bezpiecznik 12
• K36 – przekaźnik dmuchawy
• M3 – silnik dmuchawy
• R4 – rezystor dmuchawy
• S1 – włącznik zapłonu
• S10 – przełącznik klimatyzacji
• S8 – przełącznik dmuchawy
• X25 – wtyk rozdzielacza
• A1754 – skrzynka przekaźników ABS
• A6 – sterownik silnika (ECU)
• A888 – skrzynka bezpieczników Maxi
• A963 – skrzynka bezpieczników
• F17 – bezpiecznik 17
• F2 – bezpiecznik 2
• F7 – bezpiecznik7
• K225 – przekaźnik – dmuchawa skraplacza powoli
• K233 – przekaźnik wentylatora chłodnicy
• K238 – przekaźnik – dmuchawa skraplacza szybko
• K264 – przekaźnik sprężarki
• M199 – silnik dmuchawy skraplacza
• S771 – przełącznik dwuciśnieniowy
• Y2 – sprzęgło sprężarki klimatyzacji
Tomecki
Wysłany: 02-02-2007, 07:33
Na bank bezpieczniki są dobre, skoro raz działa raz nie działa. Wgląda to na mój przypadek. Wszystko było w porzadku i z bezpiecznikami i z silnikiem nawiewu.
Naprawine !!! NARESZCIE!
Panowie oto opis działań.
Rozebrałem chyba co wszystko ma wspólnego z nawiewami. Żadnych liści, żadnego paskudztwa. Bezpieczniki w porządku, ale - napięcia brak... Na początku myślałem, ze kable gdzieś się przepaliły, ale nie. W końcu się poddałem. Wsiadłem w auto i pojechałem do znajomego elektryka. Ten spojrzał, pokręcił nosem, tu sprawdził, tam sprawdził i po godzinie czasu wyjmuje jakiś przekaźniczek. Nawet nie wiem gdzie on był, powiedział mi tylko elektryk, że jest po drodze pomiędzy przełącznikiem, a silnikiem nawiewu, a że sterowanie jest masą dlatego nie mógł tak szybko do tego dojść. Oczywiście przekaźniczek został wymieniony z Siemens'owego na jakiś polski (bo tylko taki mogłem dostać wczoraj na terenie Zgorzelca). Nie obeszło się bez rozebrania połowy deski rozdzielczej. Przekaźnik śmierdział ekstremalnie spalenizną.
Łapanie nawiewów przy nagrzaniu i mocniejszych zwrotach auta tłumaczy zwykłe dogorywanie przekaźnika. Dostałem w prezencie tego spalusa. We wtorek zamieszczę fotkę gdzie to jest i jak wygląda....
Także elektrycy górą, bo dzięki nim znowu lubię swoje auto
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-02-2007, 14:08
jesli raz dziala a raz nie i np w trasie zaczyna dzialac to silniczek pada od nawiewu, a czemu w trasie dziala - bo ped powietrza go ruszy i dalej juz smiga
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-02-2007, 20:54
Tomecki napisał/a:
A ty nie doczytałeś, bo :
bescen napisał/a:
8)
bescen
Wysłany: 03-02-2007, 05:32
w trasie tez nie dziala nawiew, po prostu jest wiekszy ped i wiecej powietrza sie dostaje do kabiny. wiatraczek sam w sobie nie dziala wcale po tym jak raz jedyny zadzialal. poczekam az kolega z forum tu zamiesci zdjecia gdzie jest i jak wyglada ów przekaznik i wezme sie do roboty.
MakroSerwis
Auto: Galant i inne
Wysłany: 18-02-2007, 23:30
A ja podejrzewam szczotki w silniku dmuchawy, lecz najpierw trzeba oczywiście sprawdzić jej zasilanie - jak piszą koledzy.
dymek
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 31-03-2010, 12:16
Kolego Chooper !!!!!
A co to za schemat ..... bo to nie z manuala ... przynajmniej tego dostępnego na forum :)
Ciekawy po prostu jestem :)
ziutekmb
Auto: 1.6 16v 1997r Carisma GLX
Wysłany: 07-04-2010, 23:01
Kolego jeżeli padła ci dmuchawa to przyczyna takiej rzeczy jest na 99% przekaźnik który znajduje się pod lewym kolanem kierowcy
szkbury
Wysłany: 07-05-2010, 21:56
A może ktoś mi pomoże/doradzi?
Mam cari 99 po lifcie. Od jakiegoś czasu nawiew mi się czasami nie włącza. Aby w takiej sytuacji go włączyć muszę najechać na jakąś nierówność albo dziurę i wtedy zaczyna działać.
Podejrzewam, że gdzieś coś nie styka...
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam szukać przyczyny? Co to może być i jak to sprawdzić?
fofo
fofo
Auto: Carisma 97 90 KM
Wysłany: 09-06-2021, 19:31
Niestety u mnie od kilku dni brak nawiewu, na kostce od dmuchawy brak napiecia, bazpiecznik i przekaznik sprawne, jak wysunalem wtyczne od przelacznika mocy nawiewu nie wykrywam na niej zadnego napiecia, ktos jeszcze odwiedza to forum i cos podpowie ?
Cari PRzed lift 1.6 90 KM, 97 rocznik
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-06-2021, 19:45
A na najwyższym biegu też nie działa :?:
