Domykanie szyb z pilota |
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 01-06-2014, 10:02 Domykanie szyb z pilota
Właśnie od niedawna używam ASX. I brakuje mi funkcji automatycznego domykania szyb. Czyli po zaryglowaniu drzwi otwarte szyby powinny się zamknąć....czy można to zaprogramować. W poprzednim samochodzie było to bardzo wygodne.
I jeszcze jedno pytanie czy u was przyciski szyb tez nie są podświetlane ? |
widmo
Mitsumaniak widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 65 Skąd: Polska
Wysłany: 01-06-2014, 13:40
| Podświetlany jest jedynie przycisk szyby kierowcy. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 01-06-2014, 15:38
ASX rok prod. 2010 nie posiada domykania szyb z pilota. Inne roczniki - nie mam pojęcia |
mrdread
desko
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4WD
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 02-06-2014, 19:17
| Mitsubishi wycofało się z domykania szyb, może bało się spraw sądowych w USA, jest mała rekompensata w postaci możliwości zamknięcia szyby po wyłączeniu zapłonu. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-06-2014, 19:39
| desko napisał/a: | | Mitsubishi wycofało się z domykania szyb, może bało się spraw sądowych w USA, jest mała rekompensata w postaci możliwości zamknięcia szyby po wyłączeniu zapłonu. |
Przestało montować albo montuje okrojone ETACSa (taki moduł użytkownika). Pewnie cięcie kosztów.
A domykanie po wyłączonym zapłonie (przez chyba 30 sec) to jest dawna, żadne pocieszenie |
mrdread
Wysłany: 03-06-2014, 23:52
No dobrze ale wg tego co jest opisane w przeróbce do carismy nie bazują na module ETACs ale tylko na podaniu zasilania. I do tego zamykanie nie działa tylko przez ograniczony czas.
I czy jaest jakaś inna opcja ? np. możliwość zakupu jakiegoś uniwersalnego modułu do domykania który działałby w ASX ? |
krzychu
Wysłany: 04-06-2014, 06:46
| Ja tam nie jestem pewien czy elektronika sobie nie zapamiętuje położenia szyby.... Bo gdzieś widziałem procedurę programowania położenia góra/dół. Zresztą ktoś w Lancerze CY podał zasilanie i coś się mu potem z przycisku nie domykały tylko na 2 razy itd... Dobrze poszperaj. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 05-06-2014, 01:14
Wszystkie szyby automatyczne sa zakładane tylko na japonie i za spec doplata na inne rynki.
Nie jest to kwestia etecsu.poniewaz po tym co z nim zrobiłem to jest on programowany prawie jak zaawansowane kompy z audi/vw (dotyczy a5,a7,a8)
Można to zrobić na dwa sposoby:
1. oddzielny modul na 3 szyby i domykanie z pilota
2. zalozyc 3 silniki z lancera 2007-2009 i zaprogramować etacs |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
mrdread
Wysłany: 05-06-2014, 23:04
W moim przypadku chyba tylko moduł.. ( jest na gwarancji fabrycznej) i szkoda mi byłoby podmieniać silniczki.
W sumie dziwi mnie to że tylko na japonię ? Lusterka składane zrobili a czegoś takiego jak domykanie szyb nie
A moduł jaki ? Jakiś schemat czy można kupić uniwersalny ?
I tak przy okazji można gdzieś pobrać schematy elektryczne od ASX ? Jak na razie znalazłem tylko service manuala . |
krzychu
Wysłany: 06-06-2014, 06:44
| mrdread napisał/a: |
Wiesz jak to jest. Zrobili jakieś badania, 90% użytkowników o tym nie wiedziała, księgowy zobaczył parę jenów oszczędności i przywalił pieczątkę A niestety Mitsubishi musi walczyć ceną. |
mrdread
Wysłany: 06-06-2014, 22:46
No tak - cięcie kosztów ...domykanie szyb- brak... na tyle brak lampek do czytania, podświetlania przycisków szyb - brak, dzienne ledy brak
A niby mam najbogatszą salonową wersję. . |
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-06-2014, 12:11
| mrdread napisał/a: | | No tak - cięcie kosztów ...domykanie szyb- brak... na tyle brak lampek do czytania, podświetlania przycisków szyb - brak, dzienne ledy brak. |
Dzienne ledy to żaden problem (można kupić ledowe zamienniki żarówek), brak domykania szyb doskwiera mi już trochę bardziej bo w poprzednim samochodzie miałem i fajnie się to sprawdzało w życiu. Natomiast brak oświetlenia z tyłu to ciężka porażka. Paski ledowe, które założyli na krawędziach otwieranej kurtyny dachu może ładnie wyglądają w folderze reklamowym ale w praktyce nie spełniają roli oświetlenia. Gdy wjadę do garażu i nie zapalę światła garażowego to znalezienie czegoś, co położyłem na podłodze za fotelem kierowcy graniczy z cudem i sprowadza się do działania w kompletnej ciemności i po omacku. Uważam że nie przemyśleli tego do końca i uznali, że szklany dach jest takim "luksusem", że nie trzeba już myśleć o podświetleniu przestrzeni z tyłu. |
mrdread
Wysłany: 07-06-2014, 20:54
Mam dokładnie to samo podświetlanie sufitu to tylko mało użyteczny bajer. Ale wybierając wersje bardziej zależało mi na ksenonie.
W Astrze miałem domykanie szyb i z tyłu przy rączkach małe lampki - wprawdzie też za dużo nie świeciły ale jak się włączyło to było w miarę jasno. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-06-2014, 09:19
Podobno UE w autach od MY2011 zakazała stosowania opcji domykania szyb (możliwość uwięzienia kogoś bez dopływu powietrza). U mnie w MY 2010 była ta opcja, ale wymienieli mi ETACS w zeszłym roku i już tego nie ma.
W serwisie powiedzieli że spróbują przegrać starą listę ustawień do nowego kompa i że może się uda, ale niestety nie ma takiej opcji. |
_________________ glonojad rulezz |
