Skrzynie automatyczne - Wrocław - wymiana oleju
m3ntor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI FL
Wysłany: 16-06-2014, 23:28   Skrzynie automatyczne - Wrocław - wymiana oleju
Posiadam Carismę GDI z automatyczną skrzynią (zwykła, bez tip). Poszukuję we Wrocławiu specjalisty, który wymieni mi w niej olej. Pytałem w dwóch miejscach - na Rakowej i na Długosza - w pierwszym - 800-900 zł w drugim - 350 zł. Zastanowiła mnie rozbieżność cenowa. Wiem, że olej stoi koło 30-50 zł za litr i że wchodzi do skrzyni niespełna 8 litrów (tylko i wyłącznie metoda dynamiczna wchodzi w grę, auto ma 186k km najechane, kupiłem przy 166k km, a cholera wie kiedy olej był zmieniany, chcę to zrobić jak najszybciej, czas najwyższy, bo zaczyna już skrzynia przeciągać biegi i troszkę szarpać ;) ) a sam filtr trzeba liczyć 150-200 zł.
Ogólnie mam mentlik w głowie z tą skrzynią, bo czytałem tematy o skrzyniach w Cari - opinie nie były złe, ale bardziej nie mogę w końcu rozeznać się - jaki dokładnie olej jest zalecany przez producenta, co ile należy wymieniać i ile go dokładnie wchodzi nie mówiąc o tym, że nie mam pojęcia jaki to jest model skrzyni i jakiego typu jest ta skrzynia (wiem, że są różne typy automatów, które działają na różnych zasadach). Z moich informacji wynika, że wymiana co 60kkm, wchodzi na pełno 7,6 - 8 litrów, skrzynia z przekładnią hydrokinetyczną (czyli, że za przełożenia odpowiada właśnie olej, przez to szarpie i przeciąga biegi). Kolor oleju jest taki jak ma być, tj. wiśniowy/czerwony, ale wizualnie stanu oleju się ocenić nie da, tak twierdził fachowiec z Rakowej.
Poza tym, wracając do meritum - czy zna ktoś kto we Wrocławiu lub w okolicach Wrocławia (powiedzmy do 70-80 km od Wrocławia) jakiegoś fachowca u którego wymieniał olej w swoim automacie (najlepiej 10-20-30-40k km temu) i uważa, że jest on naprawdę godny polecenia? Najlepiej gdy będzie to jakiś fachowiec, który ZNA tę skrzynię, żeby nie było tak jak z mechanikiem, który zalał mi przez moją głupotę olej 10W40 do silnika w zeszłym roku... Super będzie jak będzie to przy okazji fachowiec od GDI, bo i mechanika bym znalazł na moją perełkę...
Wysłany: 17-06-2014, 07:17
m3ntor, spytaj usera deejay.
promatti
bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 17-06-2014, 14:10
Bizi78 napisał/a:
nic dodać nic ująć...
i moje pytanie m3ntor dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? :P
m3ntor
Wysłany: 17-06-2014, 23:12
Bizi78 napisał/a:
O Deejayu słyszałem, że magik od GDI, ale nie wiedziałem, że może coś pomóc przy skrzyni, ale w sumie bardzo możliwe, że kogoś może polecić, dzięki za trop. :-)
Mam zasadę taką, że póki coś działa i nie daje oznak, że coś się dzieje, nie należy tego ruszać, wyjątek stanowi olej silnikowy, jego stan, stan wody i rozrząd. ;) Jeżeli chodzi o skrzynię to w ostatnim czasie zauważyłem, że zaczyna przeciągać, z tego też względu uznałem, że przed zimą należy to zrobić, nie jest to palące, ale jednak na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów będzie spokój a i przyszły właściciel nie będzie miał z tym akurat problemu. ;)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 17-06-2014, 23:33
m3ntor napisał/a:
To teraz dodaj do tych wyjątków ATF, automat raz zaniedbany lubi się odgryzać.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 17-06-2014, 23:37
Dobry mechanik od automatów jest na Jeleniogórskiej
http://www.firmy.net/skrz...erwis,W12R.html
Jeszcze na Rakietowej zajmują się tylko amerykańcami więc automaty mają opanowane za mostkiem po lewej stronie jest zakład widać dużą reklamę sam robiłem swego czasu u nich swego cossiego, a nawet wymieniałem w bejcy E46 olej w skrzyni i nie było żadnego problemu chodziła do końca swoich dni, a tez miałem problem z nią bo wchodziła w tryb awaryjny i miałem tylko 2 biegi po wymianie oleju skrzynia odżyła jakby wyjechała z fabryki
m3ntor
Wysłany: 17-06-2014, 23:54
Tragedii jeszcze nie ma, biegi przerzuca w miarę (lekko szarpie, ale może tak ma być, jestem mega wyczulony na tym punkcie), tragedia jest (w moim subiektywnym odczuciu jw.) jak się skrzynia zagrzeje po jeździe autostradowej, wtedy to dopiero biegi przeciąga, aż miło.
O tym gościu z Jeleniogórskiej czytałem tutaj na forum, ale posty były z przed kilku lat...
A tak nawiasem mówiąc co do amerykańców - mechanikę amerykańców też tam robią? :P Rozważam kupno 300M z rozwalonym motorem i oddanie go do remontu i tak przy okazji może dowiedziałbym się gdzie mogę uderzyć w razie gdybym takowego nabył. :p
sierars1
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 18-06-2014, 01:51
Tak jak pisałem na Rakietowej specjalizują się i wyłącznie w Amerykańcach warsztat nie duzy ale solidny
http://www.pkt.pl/autoser.../100816511/5-1/
Zapewne jak powiesz ze dostałeś namiary od gościa co u nich robił coswortha w budzie scorpio to będą wiedzieć :) bo robiłem głowice i wiele innych rzeczy u nich jak i bejce
