[E32A 1.8] Nie odpala po awarii ECU |
awm
Auto: Galant 1.8 GLSi '91
Wysłany: 22-06-2014, 20:03 [E32A 1.8] Nie odpala po awarii ECU
Witam.
Chodzi o Galanta 1.8 90KM GLSi
Pewnego dnia w trakcie jazdy auto zostało unieruchomione - okazało się, że nie ma zasilania w przewodzie biegnącym do pompki paliwa. Kondensatory w ECU były napuchnięte, więc zostały wymienione u elektronika, pompa odżyła, ale samochód dalej nie odpalał.
Byłem z komputerem u mechanika, który zajmuje się takimi rzeczami (nie byłem pewien poprzedniego specjalisty), grzebał przy nim i stwierdził, że już powinno działać.
Niestety dalej jest problem. Jest iskra, rozrusznik kręci, paliwo zalewa świece, ale dalej coś jest nie tak, żadnych efektów.
Może to być jakaś głupa rzecz, coś przeoczyłem, a może padł komputer?
Do tej pory silnik pracował bezawaryjnie, a minęło około 7 lat od ostatniej wymiany kondensatorów (przez poprzedniego właściciela).
Jeszcze nadmienię, że zbiornik paliwa mam cały czas odpięty - wykonuje próby mając pompę paliwa w wiaderku z benzyną razem z przewodem od powrotu. Czujnik poziomu paliwa jest odpięty, ale to chyba nic nie zmienia? |
Zysiuu
Mitsumaniak 02353/KMM
Auto: Galant E33A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-06-2014, 23:45
| Spróbuj odpalić na odpiętym przepływomierzu.. |
_________________ "..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.."
Mój Galant
awm
Wysłany: 05-07-2014, 20:44
Dzisiaj miałem czas żeby posprawdzać co i jak. Okazało się, że pękł pasek balansowy i przestawił pasek rozrządu o 3 zęby. Po ustawieniu paska rozrządu odpala na palec (niesamowita radość po tym fakcie )
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy do wymiany paska balansowego muszę wykręcać "kółko" od wałka rozrządu? Z odkręceniem tej śruby będzie spory problem, a niestety mam trudności z wciśnięciem paska przez bardzo małą szparę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23701 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-07-2014, 08:33
| Najbezpieczniej odkręcić |
awm
Wysłany: 15-07-2014, 20:52
Miałbym jeszcze prośbę.
Pompa paliwa prawdopodobnie daje za małe ciśnienie - muszę ją wymienić i nie wiem czego szukać. Są jakieś tanie zamienniki w internecie czy muszę chodzić po sklepach u siebie? Pewnie się orientujecie, więc bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki.
Jakie jest wymagane ciśnienie, które ma dawać pompka? |
Wysłany: 15-07-2014, 21:15
| Pewnie coś około 5 barów a nawet kiedyś w starym Daewo spotkałem się z ciśnieniem około 8 barów. |
Wysłany: 15-07-2014, 22:00
Aisan 0,19-0,26bar
Mitsubishi 3,3-3,5bar z podciśnieniem 2,7bar |
awm
Wysłany: 23-07-2014, 22:07
| Dziękuję za pomoc. Wszystko już działa. |
