[Z34A 1.3] BIEGI |
Przemo80
Auto: Mitsubishi colt VII,1300,95KM
Wysłany: 03-07-2014, 21:07 [Z34A 1.3] BIEGI
| Pytanie do tematu brzmi : jakie mogą być przyczyny ciężko wchodzącej jedynki i zgrzytającego wstecznego (który też ciężko wchodzi). Chciałbym zauważyć, że pół roku temu miałem sytuację podobną i mechanik ręką podciągnął do góry pedał sprzęgła i problem zniknął. Oczywiście teraz to samo próbowałem zrobić osobiście,ale niestety nie pomogło. Czasami przy ruszaniu pod górkę słychać jakby sprzęgło ślizgało się,ale to rzadko. Proszę o pomoc. |
_________________ Pozdro- Przemo80 |
szmiko
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 03-07-2014, 23:12
Ja aktualnie oddałem swoje CZT do mechanika bo mam podobny problem - jeszcze po poprzednim właścicielu. Skrzynia generalnie ciężko chodzi, jedynka zgrzyta jak się próbuje ją wrzucić zaraz po wciśnięciu sprzęgła. Jak sprzęgło się przytrzyma około 2-3 sekund i dopiero jedynka to problemu nie ma. Mechanik mi oświadczył, iż skrzynia jest zatarta i jeszcze z rok może wytrzyma nie wiem, będę weryfikował u specjalisty od skrzyń.
Prędzej podejrzewałem olej, synchronizatory, zapowietrzenie, ale nie zatarcie?!;/
Zgrzytający wsteczny to podobno problem fabryczny. |
zeshky
Auto: Pajero 4 3.2
Wysłany: 04-07-2014, 14:14
w CZx powszechny problem to zacinąjący się mechanizm zmiany biegów - biegi ciężko się wrzuca a lewarek chodzi jak w wiadrze z piaskiem. Trzeba wykręcić mechanizm ze skrzyni biegów i go wyczyścić i nasmarować - po takim zabiegu biegi chodzą elegancko.
Wsteczny zgrzyta bo nie jest synchronizowany - ten typ tak ma.
Skrzynię biegów zawsze zdążysz wymienić. |
SHARK1979
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 05-07-2014, 20:15
Też mam podobnie w swoim |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
szmiko
Wysłany: 05-07-2014, 21:09
| zeshky napisał/a: | w CZx powszechny problem to zacinąjący się mechanizm zmiany biegów - biegi ciężko się wrzuca a lewarek chodzi jak w wiadrze z piaskiem. Trzeba wykręcić mechanizm ze skrzyni biegów i go wyczyścić i nasmarować - po takim zabiegu biegi chodzą elegancko.
uff... czyli jest jeszcze jakaś nadzieja |
zeshky
Auto: Pajero 4 3.2
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-08-2014, 21:15
| Ja bym na wszelki wypadek wymienił olej w skrzyni biegów i próbował z wysprzęglikiem - regeneracja. |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
yarik
Auto: Mitsubishi Colt CZ3 1.5
Wysłany: 14-04-2015, 14:13 biegi i smarowanie wybieraka
Witam, mam colta 1.5 cz3 benzyna, lewarek chodzi bardzo ciężko, próbowałem nasmarować mechanizm wybieraka w skrzyni biegów, problem w tym ze nie mogę rozłączyć linek zmiany biegów od wybieraka w skrzyni , czy ktoś wie jak to zrobić i czy potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia, z góry dziękuje za pomoc , chodzi o elementy na tym zdj : http://s17.postimg.org/5tmrasxin/DSC_0618.jpg
