[Cari 1.6] Wymiana głośników. Co polecacie ?
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
  Wysłany: 18-07-2014, 14:58   [Cari 1.6] Wymiana głośników. Co polecacie ?
Witam, czas na małe zmiany w środku. Zaczynam sobie pracować w aucie i pomysł padł na car audio. Lubię dość mocne uderzenie basu, ale bez przesady nie taki, aby w łeb biło :D .
Chcę zmienić głośniki w przednich drzwiach, nie będę na razie nic wkładał tutaj między półkę co tam można 10 cm. W drzwi chyba wejdą 165 mm i chciałem wstawić Phonocar odseparowane zwrotnicą + soprany.
Głośniki
Czy takie dobrze zagrają ? Wytłumię sobie jeszcze drzwi do tego aby zyskać na efekcie. Jakie radio polecacie ? Obecnie jest Kenwood ale warto wymienić na coś z USB.
Wysłany: 18-07-2014, 17:42
Na temat głośników to jest co poczytać na forum:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73292
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82475
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57286
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82782
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22983
Phonocar to niby markowa firma, od tego jak głośniki zagrają dużo zalezy od parametrów jakimi są definiowane oraz stanu wytłumienia drzwi
dexter1992
Wysłany: 18-07-2014, 17:47
Dałeś mi teraz na wieczór lekturę :D
Wysłany: 18-07-2014, 17:55
Zawsze można znależć więcej ;-)
dexter1992
Wysłany: 19-07-2014, 10:10
Zdecydowałem się. Phonocar wrzucę w przednie drzwi ale przed tym czeka mnie wygłuszenie drzwi. Na tył wrzucę sobie może coś z Hertz. I jak będzie dawało radę to może jakiś subwoofer w bagażniku aktywny. I pozostaje kwestia tylko dobrego radia zdecyduję się na Pioneer. Wystarczy mi USB, a może być też z wejściem karty pamięci.
Wysłany: 19-07-2014, 19:15
Z Pioneera z tańszych polecam model MVH-X560BT, ma złącze usb na przewodzie które można wyprowadzić w dowolnym miejscu dzięki czemu nic nie sterczy z panela. Ma dodatkowo wbudowany bezprzewodowy zestaw głośnomówiący.
dexter1992
Wysłany: 19-07-2014, 21:56
Radio nie jest złe :D . Jest kompatybilne z Androidem w sumie co przyda się długiej drodze. Cena nie jest aż taka powalająca.
Wysłany: 20-07-2014, 05:21
Trafiłem na nie przypadkiem szukając radia z usb na przewodzie i w tych pieniądzach raczej lepszego nie znajdziesz. Ja jestem bardzo zadowolony mimo, że wcześniej miałem Alpine.
dexter1992
Wysłany: 19-10-2014, 11:51
Cześć :D Ostatnio gdy wpadło trochę kasy kupiłem sobie Pioneer MVH-160UI. Na przodzie zestaw odseparowany Pioneer TS-G1721I syczki zostały oryginalne. Z tyłu miał być Magnat Car Fit 162 ale sprzedałem z racji gdyż trafił się kupiec i dął więcej a co mi tam :D Kupię inne. Dziś może wleci Sub do bagażnika.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-10-2014, 12:38
Ja kupiłem wczoraj sub-a aktywnego problem w tym ze nie wiem gdzie jest kabel REM (remote) w ori wtyczce :(
dexter1992
Wysłany: 19-10-2014, 12:46
Zazwyczaj kabel masz niebiesko-biały. Jakie masz radio ?
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-10-2014, 13:33
właśnie chce go podpiąć pod wiązkę z oryginalnego radia w-142 chociaż doraźnie planuje jakiegoś pioneer-a no i wzmacniacz 4 kanałowy ale to już w następnych 2 miesiącach, sprzęt który kupiłem to nie jakieś tam znowu cudo tylko zwykły najtańszy sub 1200W FLI Trap 12" active aha z przodu zamontowałem też głośniki FLI integrator composite 6 tweet-y zamontowałem w plastikowe trójkątne zaślepki na drzwiach bo w razie demontażu taka zaślepka to groszowa sprawa, ale teraz tył mi nie gra ciężko cokolwiek zestroić muszę balans dać prawie cały na przód no i generalnie czuje że wzmacniacz już ma problemy z ruszeniem tych głośników także to już kwestia czasu kiedy będzie zmiana na nowe radio
dexter1992
Wysłany: 19-10-2014, 14:02
W standardowym radiu raczej nie znajdziesz wyjścia na Remote. Można próbować zrobić mostek z + na remote wtedy wzmacniacz się włączy. Tak działa w zasadzie remote gdy włączasz radio to i tam pojawia się zasilanie. Generalnie na przód nie powinieneś pakować 3 drożnych gdyż to mija się z celem. Te głośniki mają chyba RMS Power: 70 watts/ Peak Power: 210 watts. Minimalne ich zasilanie jak podaje producent to 35 W RMS. Więc standardowe radio może mieć problemy. Podstawa to przód zestaw odseparowany chyba, że Ci to wystarcza. Ja muszę teraz dokupić wzmacniacz bo mam suba 250 W RMS wzmacniacz 4 kanałowy myślę nad Blaupunkt EMA 455.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-10-2014, 14:24
nie źle zrozumiałeś ja kupiłem zestaw odseparowany composite 6" na przód dół głośnik 6" peak 255 w (ale to mnie nie interesuje) 85 wat RMS (to już bardziej) i minimalny wzmacniacz 40 wat RMS czyli tak jak mówiłem seryjny już za słaby do tego jest zwrotnica i osobno tweet-y gra to całkiem całkiem jak za takie pieniądze, zdecydowanie lepiej od stokowych głośników, na tył próbuje upolować zestaw 6" też FLI ale już 3- drożny no i będę kombinował z subem trzeba będzie z miernikiem poszaleć podejrzewam że to remote to zwykłe zasilanie jakimś układem który tak jak w zasilaczu kompa włącza go i wyłącza
takich głośników szukam na tył
a takie głośniki mam na przodzie
[ Dodano: 19-10-2014, 21:36 ]
No i wymieniłem z tyłu głośniki jest o niebo lepiej ale ciężko zestroić przód z tyłem na fabrycznym radiu . Przód ma za dużo wysokich z tweetów tył z kolei za mało, z basem na przodzie za dużo z tyłu ciut więcej by się przydało a nie ma niestety możliwości regulacji osobno dla przodu i tyłu :( no chyba żeby tył wyregulować a z przodu pokombinować ze zwrotnicą, jak fundusze pozwolą to chyba niestety ale trzeba będzie lepsze radio kupić :(
[ Dodano: 23-10-2014, 18:58 ]
słuchajcie jakie radio cd mp3 z blootothem i usb polecacie musi mieć w opcjach regulacje dla wysokich niskich i średnich osobno na tylne i przednie do tego osobno sterowanie subem no i moc nie mniej niż 50w X4 żadne xianjungi i temu podobne wynalazki rodem z chin , coś alpine pionieera kewnwooda jvc sony panasonic generalnie wszystkich renomowanych
[ Dodano: 25-10-2014, 00:36 ]
no i poszło dzisiaj zdarte nadgarstki i generalny wk... z racji tego ze kable do suba kładłem musiałem zdjąć tunel, mieszek lewarka biegów i wymontować centralną konsole, a w dodatku to był dzień tego typu co to wszystko złego co sie może stać się dzieje, także zmęczony, sterany, ale kable wyprowadzone! REM (remote) polutowałem do wtyczki przejściówki mitsu-iso biało niebieski tak jak poradziłeś (dzięki) i tutaj kolejna niespodzianka bo transformatorowa lutownica 100w nie była w stanie polutować kabla od masy czarnego i REM, musiałem zainwestować w stacje lutowniczą ATTEN 980D :D tym razem poszło gładko ;) kabel zasilający do suba przepuściłem przez gumową manszetę, którą do kabiny wchodzi wiązka później pod nakładkami progów a tunelem puściłem cinch-e do suba i kabel REM radio oryginalne zastąpiło JVC KD-DB95BT wszystko z nowym radiem gra zdecydowanie lepiej niz na ori w końcu jest brzmienie! jutro zostało mi zamontowanie masy zaciśnięcie i polutowanie końcówek od strony suba, zaciśnięcie i polutowanie tulejek od strony bezpiecznika przy aku i podłączenie suba :D
dexter1992
Wysłany: 26-10-2014, 11:04
Ja tam kable ciągnąłem od strony kierowcy pod plastikami jest ułożone pod matą nic nie widać. Widać na bogato radio zapodane a jak się bawić to na całego hehe :D Panowie jak wygłuszam drzwi przednie odrywać tą folię oryginalną czy na nią nakleić ?
