galant 98 kombi 2.0Ti stuki |
MichalCK
Auto: galant 6g 2.0 TD
Wysłany: 27-07-2014, 09:52 galant 98 kombi 2.0Ti stuki
galant 98 kombi 2.0Ti manual
witam mam taki problem z moim miskiem ze gdy jest zimny i auto stoi na luzie to slychac stuki. Gdy wcisne sprzeglo to przestaje , puszcze znowu stuka. Gdy auto sie zagzeje i pojezdzi to potem na postoju nic nie stuka. Czy ktos sie orientuje co to moze byc? |
_________________ 三菱・ギャラン |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 27-07-2014, 10:47
Mi to na łożysko oporowe wygląda z opisu. Trzeba by było posłuchać |
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 11:22
ale jak jest na gzane to nie stuka wczoraj nie stukalo jak byl cieply. tylko po nocy lub jak juz ostygnie do zimna to wtedy stuka. A lozysko mi sie wydaje ze powinno stukac bez wzgledu na temperature ?
[ Dodano: 27-07-2014, 11:34 ]
na ogolnym forum napisali mi ze olej mam za gesty i jak jest zimny to olej sie nie rozprowadza po calym mechanizmie a jak sie zagzeje to bedzie ok. jak myslisz? |
Arczi89
Wysłany: 27-07-2014, 12:14
Ogólnie mam tak u siebie. Tylko na początku było, zależne od temperatury teraz zawsze jest ten objaw.
Trzeba tego posłuchać najlepiej bo może to w ogóle nie brzmi jak łożysko np |
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 12:33
mi napisali teraz ze olej na ten 75W80 i powino ustapic |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 27-07-2014, 14:45
pierwsze co się robi w takich przypadkach to wypadałoby wymienić olej i dopiero jak nie ustąpi to myśleć co dalej. |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 15:06
Wiec teraz po wyplacie zmiana olejow silnik z 15w40 na 10w40 i olej w skrzyni na 75w80 |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 27-07-2014, 17:35
z 15w40 na 10w40 to niezbyt dobry pomysł. ty na mineralnym jeździsz? |
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 18:49
no na takim bo taki byl zalany a koles na slaskiej tam gdzie zmieniaja oleje powiedzial ze teraz taki musi byc. Ale rozmawialem ze znajomym mechanikiem ze mozna zmienic na 10w40 ale trzeba zrobic plukanke. Ale na spocie Arczi89 powiedzial ze po plukance moze wyciekac olej. Mechanik mowi ze diesle z turbina musza miec rzadszy olej bo turbina nie lubi gestych olejow. Wiec nie wiem co mam zrobic. W zasadzie nie mam zadnych wyciekow oleju nie ubywa wiec mysle ze nie musze sie bac zmiany na 10w40 a nawet na 5w40. Co o tym sadzisz? |
Arczi89
Wysłany: 27-07-2014, 19:40
Z płukanką chodzi o to, że jak masz teraz mineralny może nie ciec z racji pozalepiania wszystkich nieszczelności gęstym olejem. Jeżeli nawet coś jest nieszczelnego po wypłukaniu tego może się odezwać
Nie jest to regułą lecz istnieje taka możliwość |
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 20:12
eee tam zaryzykuje
[ Dodano: 27-07-2014, 20:19 ]
z reszta ja i tak do kazdego oleju dodaje xeramic od luqi moly |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-07-2014, 21:00
15/40 do diesla to bardzo zły pomysł jak lać to tylko 10/40
Płukanka nie zaszkodzi zawsze po każdej wymianie oleju robię i nic się nie dzieje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 28-07-2014, 15:05
jeśli nagromadził się syf i pozaklejał nieszczelności a teraz zrobisz płukankę to prawdopodobnie olej się poleje. jak już chcesz zmienić ten olej to daj sobie spokój z tą płukanką.
i kup sobie na zaś uszczelki lub ze 2 paczki silikonu |
MichalCK
Wysłany: 28-07-2014, 15:12
to co radzisz zmienic olej bez plukanki? |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 28-07-2014, 20:57
ja bym tak zrobił. wlać jakiś słabszy olej 10w40 przejechać kilka tysięcy i zmienić na normalny. ale to każdy ma jakieś inne sposoby. |
