[MSS 1.3] Silnik nie odpala.
majstersim
Auto: Space Star 1.3 2003r.
  Wysłany: 06-08-2014, 22:04   [MSS 1.3] Silnik nie odpala.
Witam wszystkich,potrzebuje pomocy otóż dziś kiedy chciałem "odpalić" mojego miska po 8h spędzonych w pracy niestety silnik się nie uruchomił, sprawdziłem iskrę na świecy , iskra jest , świeca jest sucha , wypiąłem kabel od wtryskiwacza i podpiąłem miernik, wartość po przekręceniu kluczyka wynosi 10.5V lecz po przekręceniu kluczyk bardziej tak żeby zakręcił wartość na wtryskiwaczu wynosi około 7V.Jeśli chodzi o pompę paliwa to po przekręceniu kluczyka do "zapłonu" słychać jak chodzi, jakieś półtora miesiąca temu rozmontowałem całą pompę i wyczyściłem,dodam że w mojej wersji nie ma filtra paliwa tylko jest pochłaniacz węglowy. Jaka może być przyczyna że silnik tak nagle przestał "odpalać"?
Wysłany: 07-08-2014, 20:02
Sprawdź kody błedów, może pronblem z immobiliser'em, napięcie na wtryskiwaczach najlepiej sprawdzać dioda, miernik cyfrowy sie do tego nie nadaje
majstersim
Wysłany: 08-08-2014, 07:55
robertdg napisał/a:
Błędów jeszcze nie sczytałem kombinuje kabel i błędy sczytam dzisiaj.
Po wczorajszej zabawie stwierdziłem ze nie dociera prąd do pompy paliwowej(po przekręceniu kluczyka żeby kontroli się paliły miernik wskazuje wartość do 0.10V przez moment), podpiąłem pompę na "ostro" do akumulatora osobnego lecz nie odpalił , nie słychać było tez jak pompa pracuje, możliwe jest to że jakiś paproszek przyblokował ją ponieważ jak podłączałem kable do akumulatora robiły się solidne iskry tak jak by było duże zwarcie? Czy możliwe jest to że immobiliser lub ECU widzi za duży wzrost napięcia na pompie i nie dostarcza prądu ?
PS.Silnik przy wtryśnięciu samostartu do układu dolotowego działa.
Wysłany: 09-08-2014, 07:15
Zdemontuj pompe i sprawdź, ale w normalnym stanie rzeczy ona zaczyła działac w moemencie rozruchu i pracy silnika, przy okazji jak sie okaże, że pompa felerna odrazu radze sprawdzić przekaźnik pompy
majstersim
Wysłany: 09-08-2014, 20:13
robertdg napisał/a:
sprawdziłem pompę i okazało się że przy montażu (kiedy czyściłem pompę) do kupy krzywo zamontowałem silnik, w efekcie odłamał sie kawałek uszczelki między silnikiem a sitkiem ten kawałek został zassany i w efekcie unieruchomił wirnik silnika.
Sprostowanie po analizie silnika powodem awarii było że szczotki się wysypały całkowicie.
