Olej w EGR
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 07-08-2014, 09:35   Olej w EGR
Witam. Problem jest w Galancie silnik 2.0 v6 e54a. Ostatnio w trasie po włączeniu nawiewu zaczęło mi do kabiny dmuchać spalinami... Od razu postój i analiza, po otwarciu maski dym uderzył w oczy. Okazało się, że po wymianie świec i uszczelnieniu kapy zaworowej zrobiła się dziura w metalowej karbowanej rurce znajdującej się pod ścianą grodziową, za kolektorem. Doszedłem w końcu do czego jest ta rura, służy do recyrkulacji spalin i wchodzi w zawór EGR. W takim razie normalne, że śmierdzi spalinami, trzeba pospawać, tylko leci stamtąd olej !
Galant został wzięty na podnośnik i ukazał się cały dół silnika kapiącym olejem.
Moje pytanie brzmi, skąd w rurce transportującej spaliny znalazł się olej? Powiem tyle, powyżej 4000 obrotów aż bryzga olejem przez tą małą dziurkę.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-08-2014, 14:50
Sprawdz odmę ,najlepiej odłącz odmę zapal silnik i zobacz czy będzie pluć olejem
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 14-08-2014, 09:33
problem rozwiązany. Przy zakładaniu podwinęła się uszczelka od kapy zaworów.
