Czy to pompa padła? |
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 18-08-2014, 12:45 Czy to pompa padła?
Witam. Jakie są objawy uszkodzenia pompy w zbiorniku paliwa.
Czy:
1. jadąc ze stałą prędkością auto czasem zachowywało się jakby mu ktoś "przyczepkę dopinał i dopinał" czyli lekko szarpało.
2. dzisiaj brakło mi paliwa, tzn jak dodawałem gazu to się dusił, ale na wolnych obrotach pracował.
3. dolałem paliwa do połowy baku i ujechałem 300m od stacji bez problemu, po czym auto najpierw szarpnęło 2 razy a potem zgasło. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-08-2014, 21:57
| sznaps78 napisał/a: | | Jakie są objawy uszkodzenia pompy w zbiorniku paliwa. | Nie odpala, brak paliwa w układzie paliwowym |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 18-08-2014, 22:19
| sznaps78, A czy wiesz ze masz 2 pompy paliwa, w zbiorniku i przy silniku. o ktorej mowisz? |
sznaps78
Wysłany: 19-08-2014, 16:08
Wiem, że mam dwie. mówię o tej w zbiorniku.
Wymrugało mi 2 błędy: 25 i 62. co to jest ten 62? |
Wysłany: 19-08-2014, 22:10
| Manual nie deifniuje takiego kodu błedu dla GDI |
Wysłany: 19-08-2014, 22:20
| Wrzuć może link z filmem z odczytu to dojdziemy jakie to błędy. |
sznaps78
Wysłany: 20-08-2014, 20:11
| dziwne... po wymianie pompy zaczęło wywalać błąd 22. Czy to czujnik położenia wału czy wałka rozrządu? |
Wysłany: 21-08-2014, 06:16
| Czujnik obrotu wału korbowego |
Wysłany: 21-08-2014, 16:29
| W Galancie da się go reanimować poprawiając zimne luty. Może w Carismie też się da tak zrobić. Z zamiennikami różnie bywa a oryginał pewnie będzie drogi. |
sznaps78
Wysłany: 21-08-2014, 23:05
| Dobra... temat do zamknięcia. Jakiś partacz (czytaj poprzedni właściciel) poprowadził wiązkę od czujnika prędkości wału koło kolektora wydechowego i jego osłony i to spowodowało przetopienie izolacji, a co za tym idzie "zespawanie" trzech przewodów idących we wiązce. Po wycięciu 20cm przewodów auto śmiga jak nowe. Dziekuję robertdg za naprowadzenie na właściwy czujnik. |
