[E33A 2.0] lampka kontrolna
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 20-08-2014, 16:03   [E33A 2.0] lampka kontrolna
Witajcie.
Orientuje się ktoś gdzie w Galu znajdę przekaźnik lampki kontrolnej od ładowania?
I jeszcze jedno obok skrzynki bezpieczników i złącza ALDL są 3 okrągłę przekaźniki od czego one są?
I gdzie jest przekaźnik alternatora (ALTERNATOR RELAY) ze
zdjęcia
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 04-09-2014, 13:07
Ta lampka nie ma przekaźnika. Jest spięta na jednym z przewodów alternatora bezpośrednio (przez szczotki).
Przekaźniki o które pytasz są od różnych rzeczy - np. podgrzewanie tylnej szyby.
Wysłany: 04-09-2014, 17:56
A co się dzieje, że pytasz o tę kontrolkę?
misio-1992
Wysłany: 17-09-2014, 22:06
Problem opisywałem w temacie alternator - problem
Teraz wiem że przekaźnika lampki nie ma.
Natomiast alternator się grzeje cały czas a najciekawsze jest to że gdy odłączę od alternatora wszystkie kable (czyli nie jest do niego podłączone nic) i przejadę się kilka kilometrów na akumulatorze to alternator i tak jest gorący. Dodam że diody, stojan i łożyska są nowe. I dalej nie mogę rozwiązać tego problemu, może komuś przychodzi coś do głowy?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 18-09-2014, 00:12
Ale on jest podłączony do silnika, więc jak ma nie przejąć od niego temperatury?
misio-1992
Wysłany: 18-09-2014, 19:14
noo zgadza się że temperaturę przejmie ale nie 120 stopni, no bez przesady
