[1.3 75km 12v] Ddłączenie wtyczki wtryskiwacza
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 21-08-2014, 17:22   [1.3 75km 12v] Ddłączenie wtyczki wtryskiwacza
Czy odłączenie wtyczki wtryskiwacza spowoduje zapalenie się kontrolki "check"? Jeśli tak to z moim ecu jest coś nie tak, bo mi się nie zapala i to by mogła być przyczyna niepoprawnej pracy silnika.
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 21-08-2014, 20:08
A co tak dokladnie sie dzieje z silnikiem?
Wysłany: 22-08-2014, 06:26
Komputer powinien zgłosić bład, jezeli po odpięciu wtyczki brak zmian w pracy silnika to znaczy, że albo wtryskwiacz albo coś z jego sterowaniem jest nie tak.
apiro
Wysłany: 22-08-2014, 07:12
Co się dzieje to opisywalem tu - http://forum.mitsumaniaki...1327504#1327504
Sprawdzalem właśnie czy odpiecie każdego wtrysku po kolei spowoduje zmiany w pracy, wtedy by było wiadomo ze to wina wtrysku, ale praca się zmienia. Czyli jestes.pewien ze na bank powinna się zapalić kontrolka "check"?
[ Dodano: 22-08-2014, 15:34 ]
odpiecie czujnika temperatury (?) rowniez nie objawia sie kontrolka check
https://www.youtube.com/w...7yUjtCg&index=1
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 22-08-2014, 17:36
Może coś jest nie tak z samym ECU ?
Są 2 czujniki jeden do Ecu drugi do zegarów .
Wysłany: 22-08-2014, 17:44
Powinna reagowac no chyba ze ma jakiś problem z komunikacją, albo strasznego laga i wyświetla sie dopiero po kilku minutach.
apiro napisał/a:
:scratch: chyba czegoś nei rozumiem
apiro
Wysłany: 22-08-2014, 18:27
Udało mi się odczytać błędy. Mechanicy, którzy próbowali robić to auto to jakieś gamonie, ale to swoją drogą. Mianowicie wygląda to tak:
14 - czujnik przepustnicy
22 - czujnik położenia (wałka rozrządu?)
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Gdzie znajdę tę czujniki? Na początku sprawdzę czy są dobrze dopięte kostki
Wysłany: 22-08-2014, 18:59
Czujnik położenia przepustnicy znajduje się na ośce przepistnicy po przeciwnej stronie do kólka linki gazu, czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się w aparacie zapłonowym
apiro
Wysłany: 22-08-2014, 19:03
jeśli chodzi o czujnik przepustnicy to już znalazłem, bo z tym nie było problemu, ale czujnik wałka rozrządu?
Ostatnio zmieniony przez apiro 22-08-2014, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-08-2014, 19:05
Właśnie sprawdziłęm w Manualu, 22 to czujnik położenia wału korbowego, znajduje się pod rozrządem, wtyczka do niego jest przy górnej obudowie rozrządu
apiro
Wysłany: 22-08-2014, 19:14
nie widzę tego czujnika położenia wału w okolicach górnej obudowy. Może jeszcze jakaś podpowiedź?
Wysłany: 22-08-2014, 19:35
W aparacie zapłonowym jest czujnik, już sam siebie zmyliłem, dopiero gdy silnik był na cewkach to czujnik był osobno przy wale, pobierz manuala, tam jest procedura sprawdzenia czujnika
apiro
Wysłany: 23-08-2014, 17:08
zresetowalem kompa (odlaczajac aku) i bledy zniknely i jak narazie nie wracaja. Zastanawia mnie to czy komp potrzebuje troche czasu jeszcze czy te bledy pojawily sie, bo zostaly sciagane czujniki. Bo mechanik ktory robil to auto rzekomo czyscil przepustnice, czyli musial sciagnac czujnik i wymienial aparat wiec tam tez musial byc sciagniety czujnik. Wiec moze sie okazac ze te czujniki sa w porzadku, a ja dalej musze kombinowac o co mu chodzi...
eve1988
Wysłany: 23-08-2014, 18:53
Jesli cos jest nie tak z czujnikami to bledy wroca.
Ja w 1.6 sciagalem przepustnice to nie wykrecalem tps-a bo pozniej trzeba go na nowo ustawiac.
apiro
Wysłany: 24-08-2014, 06:52
co znaczy "ustawiać"?
