Sterownik silnika
sajmon84
Auto: lancer 1.3 98r
Wysłany: 28-08-2014, 22:40   Sterownik silnika
Muszę wymienić sterownik silnika i mam kilka pytań do zorientowanych w temacie. Jaki jest koszt wymiany, czy dużo jest z tym roboty? Ile kosztuje używany sterownik i na co muszę zwrócić uwagę przy zakupie. Mój lancer to 1.3 12V 98r.
Wysłany: 29-08-2014, 06:24
Sterownik najlepiej wymienić z kemputerem/sterownikiem IMMO (na poczatku można sprawdzić czy sterownik po dobranych numerach będzie wspolpracował ze sterownikiem immo, ale najlepiej mic komplet) sterownik silnika jest po stronie pasażera, sterowniki są od 100zł dostepne na allegro (oczywiście używki) musisz go dobrac wg odpowiedniego numeru MD... Zakład za wymianę sterownika może zawołac od 80 do 200zł zalezy czy wystarczy zmienić sam sterownik czy jeszcze immo ECU
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 01-09-2014, 08:57
jeśli masz immobilaiser to niestety musisz wymienić cały komplet. ecu, ecu immo , antenę przy stacyjce i mieć kluczyk żeby transponderek z niego np. przykleić w okolicy stacyjki lub zapiąć do kluczyków. a jak nie masz immo to poprostu wymieniasz samo ecu. mam kilka do 1.3 96-00r . pisz pw jakby co to się dogadamy :) . I nie zlecaj tego warsztatom bo ogarniesz bez najmniejszego problemu sam. to bardzo prosta czynność żeby to wymienić :)
sajmon84
Wysłany: 04-09-2014, 21:51
Niestety mam immo, więc jak czytam nie będzie tak łatwo. Sytuacja wygląda następująco. Samochód ma immo, założony jest również alarm. Miałem jeden kluczyk więc dorobiłem drugi, który ma doczepiony transponder. Jak napisał robertdg mogę spróbować dobrać po numerze MD ecu i sprawdzić czy będzie działać. Jeśli nie muszę kupić cały komplet, czyli komputer, kluczyk, stacyjkę , immo, moduł, sterownik. A jeśli padł immo ecu, mogę wymienić go na inny dobierając po numerze?
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 05-09-2014, 13:59
Więc tak. Jeśli padł immo ecu to miał byś błąd 54 i lancer by nie odpalił wogóle. podmiana samego immo ecu nic nie pomoże. trzeba wymieniać zestaw. a jeżeli chodzi o sterownik ecu silnika to możesz próbować go wymienić aczkolwiek on raczej jest zestrojony z twoim ecu immo i nie odpali. Jak chcesz spróbować to podrzuć mi numery MD ecu to luknę czy taki mam. W razie co to powinienem mieć i kompletny zestaw do 1.3. :)
