[EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika |
MaciejLiebherr
Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
Wysłany: 30-08-2014, 12:13 [EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika
| Witam, mam problem z galantem. Niezbędne było mycie silnika ponieważ droga jaką jechałem była cała w kałużach -bagno. Po umyciu silnik przerywa,a jak gwałtownie w depnę gaz do podłogi to z dławia się. Gdy dodaję gaz powoli wchodzi ładnie. Co to może być ? Na wolnych obrotach troszkę przerywa. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-08-2014, 12:26
Mokra kopułka i/lub przewody zapłonowe.
Trzeba wszystko rozebrać i sprawdzić od razu stan kopułki i palca.
Zawsze przed myciem silnika trzeba zabezpieczyć aparat zapłonowy przed zalaniem. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
MaciejLiebherr
Wysłany: 30-08-2014, 12:31
Przewody wycierałem, są suche. Wszystko jest suche, stoi tak od wczoraj. Silnik rozgrzany kilka razy. Jak rozebrać tę kopułkę ? Tam by woda naleciała?
[ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ]
Odkręciłem obudowę aparatu zapłonowego wyczyściłem wd40 i żadnej poprawy. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 30-08-2014, 15:42
| Coś, gdzieś jest widocznie zawilgocone po tym myciu. Postaw auto na słońcu, i poczekaj do jutra - o ile oczywiście nie musisz gdzieś jechać. |
_________________ Adam
MaciejLiebherr
Wysłany: 30-08-2014, 15:55
| Ale w kopułce ścięty jest grafitowy trzpień. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-08-2014, 23:28
| MaciejLiebherr napisał/a: | [ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ]
TPS zalany na 99% |
MaciejLiebherr
Wysłany: 30-08-2014, 23:33
| Jak go wyczyścić - ten tps ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-08-2014, 23:41
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Jak go wyczyścić - ten tps ? |
Jeśli wilgoć dostała sie do środka to tylko wymiana na używke cie ratuje , ale musisz być pewien ze tu jest problem , a nie w układzie zapłonowym . |
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lut 2014 Posty: 249 Skąd: okolice Monachium
Wysłany: 31-08-2014, 01:52
| Komory silnika sie nie myje lecz czysci delikatnie sciereczką,a po bagnie jeździ sie najlepiej traktorem.Galant to delikatna Japońska limuzyna a nie radziecki UAZ (Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod ). |
_________________ Oczy są interfejsem duszy
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 31-08-2014, 09:20
Moim zdaniem spalił tranzystor mocy w aparacie ,też umyłem kiedyś silniczek w moim poprzednim galu objawy były takie same . |
MaciejLiebherr
Wysłany: 31-08-2014, 10:06
| Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 31-08-2014, 10:30
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ? |
kopułkę i tak już musisz kupić nową , tps sprawdzisz jak podmienisz ją na sprawną lub sprawdzi to mechanik, tranzystor mocy jest w aparacie zapłonowym i sprawdzi go tylko elektronik samochodowy |
MaciejLiebherr
Wysłany: 31-08-2014, 11:32
Multimetrem tego nie sprawdze?
[ Dodano: 31-08-2014, 13:44 ]
Odkręciłem obudowę od aparatu, dostałem się do tyrystora i wszystko jest suche ani śladu wilgoci. |
carbon11
Wysłany: 31-08-2014, 12:58
| Odpuść sobie ten TPS podmień aparat zapłonowy i wszystko będzie jasne . W razie co mogę ci pożyczyć sprawny . |
MaciejLiebherr
Wysłany: 31-08-2014, 13:24
| Byłbym właśnie za tym aby mieć na podmianę ale ja nie znam nikogo z okolic Poznania. Kopułkę i tak muszę mieć nową. |
