[Z34A 1.3] Colt zachorował - falowanie obrotów, przerywanie. |
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 04-09-2014, 10:34 [Z34A 1.3] Colt zachorował - falowanie obrotów, przerywanie.
szukałem na forum, ale znalazłem tylko jeden podobny temat.
Problem tam rozwiązano poprzez aktualizację oprogramowania komputera.
Byłem w tym celu w serwisie także i ja, ale panowie bardzo upierali się że mój Colt ma aktualne oprogramowanie.
Objawy.
Na zimnym silniku wszystko jest ok. Problem zaczyna występować tylko po rozgrzaniu.
Wolne obroty są OK.
Powyżej 2000 tys. obrotów także jest OK - silnik ładnie i równo pracuje, przyśpiesza itp.
Natomiast do 2 tys obrotów obroty falują, a przy jeździe strasznie przerywa.
Np. lekko z górki przy niewielkim obciążeniu 1500 obr, pedał gazu minimalnie wciśnięty po kilku sekundach strasznie szarpie. Wtedy są dwa wyjścia - albo dodać więcej gazu, ale zdjąć nogę z gazu i ponownie wcisnąć. Wtedy problemu ustają.
A teraz zapraszam do obejrzenia filmu.
Film |
zeshky
Auto: Pajero 4 3.2
Wysłany: 04-09-2014, 12:55
| wyczyść przepustnicę |
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 04-09-2014, 13:03
| zeshky napisał/a: | | wyczyść przepustnicę |
Przepustnice czyściłem 3 razy, ostatni raz wyciągnąłem całą i dokładnie wymyłem płynem do czyszczenia przepustnic. Lśniła jak nowa. Wyczyściłem cały układ dolotowy.
Węże bez uszkodzeń, przewody też. Sprawdziłem wszystkie wtyczki i masę.
Do baku wlałem też środek do czyszczenia układu paliwowego (bez poprawy).
Hmm, obawiam się że przepustnica może być do wymiany. Z tego co patrzyłem jest ona nierozbieralna (w sensie silnik krokowy i czujnik położenia przepustnicy). |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-09-2014, 17:59
Najlepiej podpiąc pod kompa i sprawdzić parametry rzeczywiste pracy w trakcie felernego zachowania, no chyba, że chcesz wydumanej diagnozy to polecam powrózyć z fusów |
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 16-09-2014, 13:30
Trochę mnie nie było.
Colt pojechał do serwisu, dzisiaj otrzymałem informacje, że sonda lambda jest uszkodzona.
Będzie założona nowa, ale pewnie samochód odbiorę w poniedziałek. |
zeshky
Auto: Pajero 4 3.2
Wysłany: 17-09-2014, 09:28
| spalania nie miałeś wyższego? |
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 18-09-2014, 18:33
| zeshky napisał/a: | | spalania nie miałeś wyższego? |
Nie, spalanie jak zawsze 8 z czymś.
Podobno awaria sondy powodowała, że powstawała zbyt uboga mieszanka.
[ Dodano: 23-09-2014, 19:47 ]
Nie udało mi się odebrać auta.
Po wymianie sondy lambda okazało się, że to było jednak nie to.
Teraz czekamy na czujnik zmiennych faz rozrządu i zobaczymy.
Ale to potrwa pewnie z tydzień.
[ Dodano: 30-09-2014, 21:45 ]
Odebrałem Colta, wygląda, że wszystko jest OK.
Winny był zawór miany faz rozrządu symbol: MR984259 |
