Świecąca kontrolka ABS
apg2312
Wysłany: 10-10-2014, 12:42   Świecąca kontrolka ABS
Witam. Mam niestety z moją Cari mały problem.
Po wymianie łączników stabilizatora zaświeciła się kontrolka ABS. Zdarza się. Jeździć niby można, ale nie lubię świecących kontrolek.
Jako że na Forum jestem już czas jakiś, to poczytałem co nieco, i stwierdziłem, że tak być nie może. Uzbroiłem się w spinacz i śrubokręt, rozmontowałem pół auta, w każdym razie udało mi się wymrugać dwa kody błędu ABS
12 i 51
12 - "front left wheel speed sensor - open circuit" - to akurat rozumiem. Przednie lewe koło otwarty obwód, czyli walnięty czujnik lub urwany przewód.
Ale przy błędzie 51 ciut zwątpiłem, niestety moja znajomość angielskiego jest niewystarczająca :/
51 Valve power supply - czy ktoś mógłby przynajmniej z grubsza objaśnić, co to jest i czym to się je ?
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-10-2014, 17:06
tam piszę że to uszkodzenie zaworu sterującego prawdopodobnie rozdzielaczem ABS, to spowodowane jest prawdopodobnie uszkodzonym kablem od czujnika wymienisz kabel bądź czujnik zresetujesz błędy to obydwa powinny zniknąć najpierw sprawdź kabel miernikiem czy nie ma przebić jak kabel dobry to zajmij się czujnikiem abs, aha pierwsze co to kilka razy powypinaj i powpinaj wtyczki dochodzące do rozdzielacza i czujnika bo czasami tam się woda dostaje i śniedzieje jeżeli to pomoże to przeczyść spirytusem propylowym są też specjalne produkty ja używam ISOL atlasa ale że zostawia tłusty nalot przemywam później jeszcze alkoholem propylowym
apg2312
Wysłany: 10-10-2014, 21:14
To raczej nie będzie wina zaśniedziałej wtyczki. Przypuszczam, że w czasie wymiany łącznika został uszkodzony czujnik lub kabel - w użyciu musiała być kątówka i młotek, bo ani nakrętek nie dało się odkręcić, ani po ich ucięciu nie szło wybić tych cholernych łączników.
Co nie znaczy oczywiście, że nie warto połączeń przeczyścić i zabezpieczyć - do takich rzeczy mam "Kontakt spray" firmy BOLL :)
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-10-2014, 03:49
z tego co jest napisane jest to jakiś problem z wiązką (harnes) ale upatruje tutaj przyczyny w uszkodzeniu podczas wymiany końcówek drążka tutaj musisz wybadać czyli obszar nadkola i sprawdzasz uszkodzenia kabla i styki no i sam sensor wszystko w miejscach gdzie było robione poza tym to mechanik powinien poczuwać się do odpowiedzialności i usuwać wszelkie problemy, tym bardziej których sam jest przyczyną. Dziwi mnie jedno przy wymianie końcówek uszkodzić kabel? albo sensor? to jest naprawdę sztuka (nie mówię że jest to niemożliwe) także reasumując szukaj uszkodzeń w miejscach w których było robione! a reszta to dobre oko, węch i wrodzony instynkt. :wink: powodzenia
apg2312
Wysłany: 16-10-2014, 12:26
Wymiana czujnika ABS załatwiła sprawę - kontrolka zgasła, ABS działa :)
Adam
