Potrzebna pomoc |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 09-01-2016, 15:03 Potrzebna pomoc
| Hejka.Czy ktoś z Was Maniaków zajmuje się lub mechaniką lub poradziłby sobie z wymianą przewodów w galancie 2.5 v6.Tam jest ten neszcęsny kolektor.Oczywiście nie za darmo.Jak coś to PW.Dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez Seichan 11-01-2016, 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9246 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-01-2016, 19:47
Nie napisałaś ale pewnie chodzi ci o kable zapłonowe. Proponuje przy okazji wymienić świece, żeby dwa razy nie robić i dokupić uszczelkę pod kolektor. Żeby po rozebraniu nie trzeba było ganiać po zakupy. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 16:27
grzesiopol, prędzej stawiam na uszczelki pokryw zaworów.
Same kable i świece to z 30 minut roboty. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Ewcia80
Wysłany: 10-01-2016, 17:51
| Hejka.No właśnie chodzi o kable i swiece.Uszczelki są dobre. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 20:03
Ewcia80, dopóki nie wyjmiesz przewodu z gniazda, to nie masz pewności. Taka budowa silnika. |
730d 2018 - |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7251 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 10-01-2016, 21:22
Najlepiej wymienić i uszczelki świec za jednym podejściem bo często puszczają olej do gniazd a koszt niewielki |
_________________ __________________________________________
grzesiopol
Wysłany: 10-01-2016, 21:37
| Piwor napisał/a: | prędzej stawiam na uszczelki pokryw zaworów. | a jak zdejmiesz kolektor to wypadałoby założyć nowa uszczelkę pod kolektor - czyż nie.
Czyli reasumując: przy okazji wymiany świec i przewodów, należałoby zakupić i wymienic - uszczelkę pod kolektor i uszczelkę pod pokrywe zaworów, bo szkoda rozbierac ponownie czyli do zakupu:
świece, przewody, uszczelka kolektora, uszczelka pokrywy zaworów. To to juz mamy z głowy, tylko kto by naszej koleżance pomógł przy wymianie nie znajdzie sie chętny.
Ja już żonaty to mi nie wypada pomagać "obcym" bo bym się mógł narazić
No zawsze zostaje naprawa podczas spotu niedzielnego |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 21:43
| grzesiopol napisał/a: | | a jak zdejmiesz kolektor to wypadałoby założyć nowa uszczelkę pod kolektor - czyż nie. |
Tak, ciężko dostępny i trudno ją popsuć. |
730d 2018 - |
Seichan
Mitsumaniak mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy Dołączyła: 11 Wrz 2010 Posty: 14174 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-01-2016, 21:59 Re: Potzrebna pomoc
| Ewcia80 napisał/a: | | Hejka.Czy ktoś z Was Maniaków zajmuje się lub mechaniką lub poradziłby sobie z wymianą przewodów w galancie 2.5 v6.Tam jest ten neszcęsny kolektor.Oczywiście nie za darmo.Jak coś to PW.Dzieki |
Znam bardzo dobry zakład na Oliwskiej w Warszawie, który mogę polecić z czystym sumieniem.
A przy okazji będziesz mogła się wybrać na shopping do Wawy |
_________________ MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
Ewcia80
Wysłany: 10-01-2016, 23:00
| Hejka.Jesli chodzi o uszcelki pokryw zaworów to były zmieniane 15 tys.km temu na oryginalne.Uszcelki świec były w tym samym czasie wymieniane Victor Reinz.Dwa dni temu sprawdzałam świece z w pzredniej głowicy i tam gdzie idą świece jest sucho.Więc chyba nie ma sensu tego ruszać jak jest sucho,prawda?Ostatnio kolektor był ściagany w lipcu u gazownika i mówił,że uszcelka pod kolektor jest cała.Chdzi tylko o kable i świece. |
grzesiopol
Wysłany: 11-01-2016, 18:19
Piwor nie rozbierałem jeszcze 2,5 V6 więc nie wiedziałem, że tam taka wytrzymała uszczelka. Wiem, że powinno się wymieniać każdą uszczelkę (nie mówie tu o takim typie jak uszczelka drzwiowa ) gdy się coś rozbiera.
Seichan Koszt benzyny a raczej gazu wydanego na podróż do Wawy bedzie chyba taki sam co zapłata mechanikowi za wymianę. |
